892 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
BL info, hjælp ? BL info, hjælp ?
Hej jeg har tidligere søgt noget hjælp til BL motore og valg af prop samt motor / esc...
Indlæg 1
Hey jeg har lige købt en LB af en gut her inde.
en ELF Hobby 4200 KV - T12
her i forvejen en
GWA 2208/18T aner ikke Rpm/V men så vidt jeg kan regne mig frem til ca 1050Rpm/V
er jeg korrekt på den når jeg siger at den stærkeste af de to motore er EL ?
og hvad står TXX(eks- T12/T18 osv.) ??
Indlæg 2
hey ..... er der nogen der kan skære det ud i pap for mig smiley
jeg havde en plan om at bruge ELF 4200Kv kørende på 7.4V
istedet for den GWS 1050Kv kørende 14.8V
på en 25A ESC
er dogløbet ind i at den lille elf motor har svært ved at trække den samme prop som GWS har kørt med..
hvordan får jeg mere træk i ?
stører trop på GWS ?
har prøvet mig med en mindre prop på ELF og det ser ud til at virke , men min ESC bliver rimelig varm.... hvordan ved jeg( uden at måle) hvormange A den trækker ? )
kan det være ESC der er flaskehalsen ????
Hilfe..... er der nogen der kan hjælpe mig ?
Link til orginal Tråd i båd gruppen
http://www.rcgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=40342
  • Køb og udskiftning af batteri på bil 1.100 kr.
  • Opsætning af 6 lamper 1.000 kr.
  • tømrer 1.000 kr.
  • Føring til lampe 250 kr.
  • Opsætning af lampe 700 kr.
  • Fyld vand på mit varmeanlæg 1.200 kr.
Kommentarer på:  BL info, hjælp ?
  • #1   18. apr 2008 Har prøvet at køre Elf motoren på 14.8V (jeg ved godt det var dumt)
    men der kan den trække den, dog bliver den ondsvagt varm, og ristede mine (for tynde ledninger)
    min ESC bliver rimelig lun også.......
  • #2   19. apr 2008 eneste måde du kan kompensere for den manglende trækkraft når du bruger elf 4200kv er ved at give den en prop der er lavet til pylon racere og lign. og da det er uden gearbox så skal du nok have fat i en lille en..
  • #3   19. apr 2008 John C´s indlag
    en ting du skal gøre dig klart er at hurtige motor kan træke op til 6 x så mange A i forhold til en lidt støre motor som ik løber så stærkt
    den hurtige motor du har kan slet ik yde det samme som den anden hvis vi snakker om trækkraft en lille prop skal køre 4 x så stærkt som den anden og så er du lige vit du bruger en masse strøm uden og få noget for det
    men vi er nodtil og vide noget mere om hvad din plan er jacob
    jeg hælder stærkt til den der går langsomt
    fortæl fortæl jacob
    Jacob I
    dvs. john du ville gå med en stører prop på min GWS motor, og lade den køre 14.8V ?
    er det normalt er de "kun" køre omkring 1000Rpm / V
    kan man ikke få nogen der køre 2000 rpm/ V
    jeg syntes uanset hvad jeg kigger på jo stører de bliver jo langsommer køre de, men de kan s.flg trække meget mere.....
    er der ingen tabeller / regler for motor / prop såden mere generalt ?
    Kristian L
    vil det sige du vil gå med at prøve at ned geare Elf motoren ?
    og købe en special prop til den ?
BL info, hjælp ?
