896 visninger
13 Svar
2. mar 2020 Følger: 157 Følgere: 107 RC-enheder: 43 Annoncer: 1 Emner: 52 Svar: 477
Servo saver Servo saver
Har lige skiftet servo i min ryft men opdager så at den gamle er 23t og den ny er 25t ham man få en adapter? Eller er det bare og køre uden altså nyt alu horn. Eller nogen der har et link til en go servo saver der er til at betale
Der plejer at være lidt forskellige servohorn med når man køber en ny servo.
Hvilken servo snakker vi om?
du skal bare have fat på en til 25T de fåes i forskellige materialer så som plast eller aluminium. Begge typer har deres fordele. De fåes også i forskellige længder.
Der er lidt du kan kigge på her.
https://rckongen.dk/produkt/absima-2030035-aluminum-servo-horn-25t/
https://rckongen.dk/produkt/absima-2030038-rc-aluminium-servohorn-25t-laengde-27-mm/
https://rckongen.dk/produkt/team-associated-ae1366-ft-aluminum-servo-horn-25t-15-5-mm/
https://rckongen.dk/produkt/ft-aluminum-clamping-servo-horn-25t-15-5-mm/
https://ahhobby.dk/da/reservedele/awesomatix/awesomatix-servo-arm-25t-futaba-1-1722
Du kan jo kigge på det og se om der er noget du kan bruge.
mar 2020
mar 2020
Følger: 13 Følgere: 187 RC-enheder: 42 Emner: 94 Svar: 3.953
mar 2020
https://rckongen.dk/produkt/arrma-ar340152-direct-mount-servo-saver-25t-spline/
Men så vidt jeg lige kan se, så er den af plastik og ikke aluminium.
Vil du gerne have en i aluminium så findes den her. https://www.gpmracing-parts.com/aluminium-hitorque-servo-saver-for-25t-spline-output-shaft-1pc-gpm-sh025tm-p-90073038.html
Nu kan jeg godt se, at Jan ikke bruger servo-saver og det gir sikkert også god mening med f.eks. crawl og trail biler. Som ikke bliver udsat for de samme kraftpåvirkninger, som hvis du køre løb eller bash med buggy eller truggy hvor styretøjet virkelig kan blive udsat for store kraftpåvirkninger. Der er der typisk indbygget servo-saver i styretøjet på disse modeller.
Men du kan jo lige kigge på sagerne og bestemme dig bagefter.
Jeg er dog typen som gerne går med livrem og seler, så var det mig. Ja så ville jeg som ekstra sikkerhed smide en servo-saver på, bare for en sikkerhedsskyld. Også selv om den servo jeg bruger er god og kraftig med metal tandhjul. Igen det er en temperament-sag. Det skal man jo absolut gøre som man selv syntes er bedst for ens sjælefred.
mar 2020
Der kan sagtens være en indretning der agerer servo saver, men altså ikke direkte på servo. Det er noget man ser på Tamiya klassikere og den slags.
Har smadret gear på en servo i min nyerere RC tid, ellers er de altså rigeligt holdbare.
Okay der kan man bare se, jeg har bare lagt mærke til at mine 1/8 buggies samt andre af mine modeller har en indbygget servo-saver i styretøjet. Det kan også være at den finesse har et helt andet navn, men det gør dog samme gavn. Den skåner servoen for slag og stød.
Jeg har lige lånt et billede fra nettet og markeret servo-saveren. Så kan du lige sige om den har et andet navn.
Servo saver
