548 visninger | Oprettet:
Brian J
Brian J
14. okt 2007
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 3
Olie støddæmpere {{forumTopicSubject}}
Hejsa, har en T-maxx 3.3, har lige skiftet std.olie på mine bagdæmpere, men det er alt for tykt, det hedder 7000 i data på olien, mit ? er , er der nogen der ved, hvad tallet er på den olie, de har fyldt på fra fabrikken. på forhånd tak.
  • TV opsætning 900 kr.
  • fast rengøring 1.200 kr.
Kommentarer på:  Olie støddæmpere
  • #1   11. maj 2008 Det lyder som om du har fyldt diff olie i dæmperne?
    Normalt ville det eks. hedde 700 eller 400
  • Brian J
    Brian J Tilmeldt:
    #2   11. maj 2008 (link fjernet)
    Hold kæft du har ret, hvad fanden har han gang i, ham australieren inde i rc centret, hm, man kan måske godt bruge det?. std.olie går fra 10-100, og på traxxas hjemme side nr1666 er værdien 30, så man må ind og sammeligne, men tusind tak for hjælpen.
  • #3   11. maj 2008 Hehe grineren.
    De har solgt dig diff olie, som de ville have du skal bruge i dæmperne?
    Wow så skal den sku nok sparke røv hehe.
    Dæmper olie hedder normalt fra 10-95 eller 100-950
    Diff olie er fra 1000 til 100.000
  • #4   11. maj 2008 du skal nok gå efter en 60 olie det er moderat og ok til at hoppe med uden at miste for meget greb
  • Brian J
    Brian J Tilmeldt:
    #5   11. maj 2008 Takker Brian A, det er belastne, når den sætter sig på røven, når man fyre lidt til, har givet den 6o gram vægt foran, så den ikke går på hjul hele tiden, så du mener at en 60´olie vil hjælpe på det?
  • #6   11. maj 2008 Det kommer også an på hvordan dine dæmper er opbygget
    Eks min buggy har 90 olie i. Og det er bare supert. Så jeg købte 90 olie til min savage. Dooh´ den bliv hård som et brædt. Så har købt 60 olie til den. super smiley
    Min losi skal ha 40 olie i osv osv.
    Så du må prøve dig frem. Næsten for tynd end for tyk..
  • #7   11. maj 2008 Men du skriver jo selv 30. Så vil prøve der..
Olie støddæmpere
