1.319 visninger
19 Svar
Bil svær at starte. Bil svær at starte.
Hej. er der nogle der måske har et lille fif, eller anden hjælp til en bil der er meget svær at starte. Har tjekket gløderør, gløderørsstarter, batt. i bil og sender, og har både prøvet at tjekke om der er for meget nitro i motoren og om der er for lidt.
Håber i kan hjælpe. På forhånd Tak!
jan 2007
Følger: 16 Følgere: 17 RC-enheder: 3 Emner: 21 Svar: 74
Følger: 7 Følgere: 5 RC-enheder: 7 Emner: 11 Svar: 33
jan 2007
jul 2007
men er det en ny motor eller er den kørt til?
hvis den er ny vil den være meget hård at trække rundt fordi den har meget høj kompression.
kompresion og friktion er faktisk det samme bare to forskellige ord men kan det ikke ogs være fordi han har for lidt kompretion på det ved jeg nemlig en der havde og han havde svært ved at starte den
jul 2007
Følger: 3 Følgere: 2 RC-enheder: 3 Emner: 38 Svar: 119
friktion er et udsagn for modstanden af 2 emner der knides mod hinanden.
Og kompression er modstanden ved når noget presses sammen.
Så hvis der er relativ meget friktion i en motor, hvilket man kun kan kontrollere uden kompression så er plejlleje eller stempel/cylinder formentlig ødeløgt.
Prøv at tørne motoren rundt altså dreje den rundt med håndkraft, så skal du kunne mærke når stemplet går mod top at den bliver hård at dreje og når du så når forbi top skal den ligesom sige "flop!" hvis den ikke gør det så er der ingen kompression.
jul 2007
og plejlleje er nemt at mærke, det giver ikke modstand hele tiden, det er ligesom nogle små "nok" når du drejer den
Men derfor må den ikke være særlig stor, for så flår den sku cylindren,
Når motoren er varm skal stemplet gå så let så hvis det var en flymotor skulle bare du puster på propellen får at få den til at dreje.
Og et plejleje må ikke kører i små "nok" det skal kører som en fløjels handske over en barnerøv!
"Nicolai=D K"
Er den hård at dreje?
jul 2007
og jo en ny nitromotor skal gå stramt og kile sig fast i starten, det er netop derfor tilkøring på en nitromotor er så vigtig for at den ikke bare mister al kompression med det samme, Og et stempel i sådan en motor har ikke en stempelring, Dog sidder der en ring i, men det er ikke en stempelring som vi kender det fra andre benzin motore.
det med propellen, går den ikke på en kobling eller går det direkte på krumtappen?
jul 2007
jan 2007
jul 2007
jul 2007
jul 2007
jul 2007
Når det er gjort tager du din Fuldt opladte glødestarter, tager det gløderør du har i og sætter i med en tang, så skulle tråden gerne blive rødglødende hurgtigt (pas på du ikke brænder dig) hvis den gør det, så skru gløderøret i igen,
Tag så og hæld nitro i tanken, (helt op) sæt en finger for udstødningen og træk 6-7 gange indtil du kan se brændstoffet løber til kaburatoren.
sæt glødetænder på røret, og træk i snoren, den skulle gerne springe igang nu. hvis ikke, så prøv at give den en lille smule gas, ikke over ½ gas og sørg for at den står frit med hjulene så den ikke kører fra dig.
jul 2007
Bil svær at starte.
