556 visninger
trækker kun på baghjul {{forumTopicSubject}}
min nye copperhead er begyndt kun at trække på baghjulene. opdagede det i dag hvor jeg er begyndt at køre på 25% nitro før kørte jeg på run in. den startede fint og så kørte jeg i to min og så begyndte der at gå lidt tid før at den begyndte at trække og når den holdt i tom gang gik den hurtigt ud og skulle ha gas for og kunne starte. det er som om at koblingens klokken henger lidt ved eller køre tærlst, og hvis man skubber den så larmer det fra koblingen. kan der være kommet snavs ind i lejerne. og hvordan kan jeg finde ud af hvorfor den ikke trækker fra forhjulene.
mangler virkeligt hjælp er ny inden for nitro biler
apr 2005
Følger: 39 Følgere: 37 RC-enheder: 2 Emner: 21 Svar: 524
jul 2007
Men nu når du har skiftet til andet brændstof, så skal motoren omjusteres da det tænder på en anden måde, så det er nok derfor du skal give gas under start.
Men ellers, så tag din motor af, tag koblingsklokken af, og hvis du ikke ved hvad jeg snakker om, så enten læs om det via google, eller få en til at komme over til dig og hjælpe, evt. kan du snakke med den forhandler du har snakket med.
apr 2008
Følger: 1 RC-enheder: 1 Emner: 27 Svar: 61
apr 2005
apr 2008
apr 2008
