634 visninger
13 Svar
nitro bil hjælp!!!! nitro bil hjælp!!!!
har lige købt en HPI SAVAGE 3.5 og kan ikke få liv i den vad kan der vere i galt. ??
sep 2007
Følger: 22 Følgere: 22 RC-enheder: 8 Emner: 45 Svar: 339
jan 2008
Følger: 17 Følgere: 33 RC-enheder: 5 Emner: 35 Svar: 273
LAd den lade natten over..
Hvordan gør du når du prøver og starte den ?.. fortæl din fremgangs måde.
Så er det nemmere og sige hvad du gør galt.
Karsten
jan 2008
og det er lisom snoron setter sai let fast.
jan 2008
jul 2006
Følger: 10 Følgere: 9 RC-enheder: 5 Emner: 54 Svar: 351
der kan være alt galt du bliver nødt til at beskrive hvad den gør når du hiver i snoren eller hvad du nu gør
er gløderøret vådt når du tager det ud, spytter motoren op fra hvor gløderøret har siddet når du hiver i snoren med gløderøret ude. gløder røret når du sætter den til glødestarteren
pil luftfilteret af, så kan du se om gasspjællet er lukket er det det skal du justere det på en idle skrue
tips til at starte motoren er
efter du har fået nitro i motoren gi fuld gas 3 gange
NÅR DEN ER STARTET ØDELÆGGER DU MOTOREN HVIS DU GØR DET ( ved ikke helt om det hjælper selv om nogen siger det gør, men det skader ikk )
er den blevet for fed kan du tage gløderøret ud og hive i snoren
så står det op som et springvand så kan du jo holde en klud over så det ikke ryger over hele bilen hvis du ikk vil ha det
vend tilbage når du har prøvet et par ting
ved du hvordan man tilkører?
jul 2006
jan 2008
jan 2008
jan 2008
jan 2008
input 230vac
output 1,25vdc
det eller vad?
jul 2007
1.tjek at dit gløderør viker. sæt den i din glødestarter med en tang, den skal blive rødglødende, så virker den.
2. skru dit gløderør i igen.
3. fyld tanken helt op med nitro
4. hold en finger for udstødningen mens du trækker 4-5 gange i snoren
og se at brændstoffet løber hen til kaburatoren.
5. sæt glødestarteren på.
6. start bilen. hvis den er helt ny skal den køres til først. har lavet en guide under rcproffs gruppen som du evt. kan bruge.
jan 2008
nitro bil hjælp!!!!
