Novak HV4.5 og 6.5, det et dur IKKE! {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg vil lige advare mod Novak's HV4.5 og HV6.5 børsteløse system. Det er simpelthen DÅRLIG kvalitet, til gengæld er det dyrt.
Jeg købte et system i sommerferien, og har nu allerede smadret 2 motorer og 4 motoraksler.
Forklaring:
Jeg købte et HV4.5 system og installerede det i min traxxas e-maxx. Jeg valgte et motor pinion efter novak´s anbefalinger (12 tands), efter at havde kørt under 1 time totalt set, ja så røg motoren sig en tur. Magneten i motoren adskilte sig fra motorakslen og gik i 1000 stykker. Nå jeg tænkte at det nok var et lidt for hårdt setup, så jeg bestilte en HV6.5 motor, den blev installeret med et 14 tands tandhjul, og jg kørte ca 30 sekuder før det samme skete igen, magneten i motoren gik i stykker.
Jeg sendte en mail til team novak og de kvitterede med at sende 2 nye aksler.... disse blev installeret, og deres levetid var ca 30 sekunder pr stk inden magneten gik i stykker.
Jeg har sendt endnu en mail, og nu ender det med at team novak sender mig et komplet nyt system og en ny motor, som jeg så kan retunere til det sted hvor jeg købte skidtet og jeg får mine penge retur.
Jeg er TOTALT færdig med novak produkter, jeg trode det var kvalitet jeg købte, men det er ikke 5kr hver.
Er her andre som har oplevet det samme?
Er har andre som hører med det i en e-maxx på lipo og ikke har haft problemer?
Mvh. Jan
feb 2008
Følger: 97 Følgere: 90 RC-enheder: 6 Emner: 48 Svar: 1.145
jan 2007
Det var den gamle model, men den kørte bare. Der var ingen problemer med den.
Jeg har købt det nye HV PRO 4.5 turns, og det kørte uden problemer i min e-revo (Ikke traxxas). Men desværre er sensoren røget, af uforklarlige årsager. Jeg er ikke sikkert på om sensoren er røget, men det er min teori, da motoren kører fint, hvis man bare "skubber" den i gang.
Det kan muligvis have været gearskiftet i revoen der har ødelagt motoren, men det kan også være fordi sensorstikket er hoppet halvt ud af motoren (Der er ikke blevet hevet i det)
Men ellers har ejg kun haft gode erfaringer med novak.
okt 2005
Følger: 15 Følgere: 15 RC-enheder: 3 Emner: 97 Svar: 204
Er du sikker på at din gearkasse ikke har nogen problemer og derfor ikke kan overfører kræfterne.??
Ellers lur lige doktoren indenfor Brushless setups.
Rc-monster.com - Monster mike som han hedder har de bedste setups hvis du skal køre med seriøse brushless løsninger.
feb 2004
Jeg overvejer faktisk yderligere indkøb af 2 sæt mere til min nye E-revo og min E-Maxx
synes da også det er et plus at du får så god service fra dem..
Følger: 54 Følgere: 75 RC-enheder: 105 Emner: 78 Svar: 1.604
Jeg har aldrig haft problemer, det kørere suverænt.
Hvad er opsætningen på din E-maxx. Hvilke andre dele har du skiftet ift. standard?
mar 2007
Følger: 50 Følgere: 52 RC-enheder: 2 Emner: 41 Svar: 938
Følger: 161 Følgere: 164 RC-enheder: 34 Emner: 62 Svar: 370
feb 2004
Nej, jeg har ikke oplevet probs med Novak, men jeg har så med en LRP 6,5 turns motor, der sad i min Xray, hvor magneten på akslen simpelthen eksploderede inde i huset, lidt som Jan fortæller hans motorer har gjort.
Ligeledes var det enten i år eller forrige år til DHI-Cup hvor en kører jeg kender havde en LRP kulløs motor, hvor akslen simpelthen knækkede over, lige uden for selve motorhuset. Han fik dog (selvfølgelig) en ny aksel....
feb 2004
jan 2005
Følger: 5 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 2 Svar: 6
Lige lidt generel svar på de spørgsmål jeg har fået:
*Nej, jeg har ikke kørt 1 time i træk
*Jeg ved godt at man ikke skal klemme motor og spurgear hård sammen, der skal være luft mellem tænderne, og det har der også være i det her tilfælde.
*Min E-maxx har ikke kørt ret meget, og alt køre perfekt. Gearkasse og div. udvekslinger går perfekt.
Det er sku da underligt at jeg kan have så store problemer med det setup!! Jeg har fløjet med el-heli, og div el-fly, og ved udmærket godt hvordan man monterer en børsteløs motor, og programmerer en controller.
Det eneste som jeg har lagt mærke til er at motorene bliver varme. Ikke så varme at vand kan koge på dem, men de bliver så varme at jeg ikke vedvarende kan holde fingeren på den.
Kan problemet være at motoren ikke kan komme af med varmen?
Min e-maxx kører som standard, har dog udskiftet styrer servoer og modtager, men det skulle vel ikke have noget at sige
feb 2004
Hvis det er det, skal du bruge den nye HV pro udgave, som er udstyret med 5 mm. rotor. Den oprindelige HV, har en mindre rotor, og da pinionen sidder meget langt ude for at passe den nye E-maxx gearkasse, så kan det gamle system ikke holde til det.
Hvis dette er tilfældet, har Novak også sovet i timen, da det er et meget kendt problem, og hele årsagen til at de har lavet den nye pro udgave med 5 mm. rotor.
jan 2005
Jesper, hvor mange tænder har du på dit motor pinion?
