Hvad er LIPO egentlig {{forumTopicSubject}}
Hey.
Jeg erkender straks at jeg ikke er den store nørd til elektronik, Så here goes:-)
LiPO batterier virker som om det er det man skal have, men jeg forstår ikke hvad der gør dem så gode i forhold til eks. de der deluxe pakker man kan købe i "gammelfars" butik..
det virker for mig som at de er besværelige at have med at gøre, der skal indkøbes underlige ladere med balancer ( og hvad er det i øvrigt )
De kan åbenbart sprænge i luften vede alm. brug osv..
Er der ikke en af jer der kan forklare mig fordelen ved disse batterier.
Ikke mindst hvorfor en 7,2 V 4000 mAh slet ikke dur i forhold til et lipo 7,4V 5200 mAh..
Jeg er helt tabt omkring den viden her..
mar 2007
Følger: 50 Følgere: 52 RC-enheder: 2 Emner: 41 Svar: 938
Følger: 35 Følgere: 31 Emner: 1 Svar: 265
de er ret følsomme over for, for hård ladning, du må ikke lade med mere end en c, det betyder en gang kapacitet(4500 mah bat må lades med 4,5 ah)
en balancer sørger for at hver celle bliver ladet "så det passer", der kommer ikke for meget strøm i, hvis der er lidt forskel på en flere cellet pakke. da LiPO celler er følsommer over for oveladning.
LiPO har en mindr indre modstand, det vil sige du kan køre længere på den samme mængde mah på LiPO celler, end ved alm celler. volten er lidt højere, de er slidstærke hvis de bliver behandlet rigtigt og mister ikke strøm når de er ladet.
jul 2007
Følger: 15 Følgere: 14 RC-enheder: 3 Emner: 49 Svar: 337
dec 2008
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 2 Emner: 4 Svar: 17
Jeg fornemmer at de er fremtiden, og jeg dermed skal ud og investere lidt hårdt tjente kontanter.
Hvilken lader skal jeg købe for at være nogenlunde fremtids sikret? Og de batterier fra suspekt er de af den gode "sikre" kvallitet eller købes de bedre, og i så fald hvor?
jan 2008
Følger: 36 Følgere: 34 RC-enheder: 6 Emner: 80 Svar: 425
dec 2006
Og en video hvor det går galt http://www.youtube.com/watch?v=YCWdnjLqVWw
Det er altså meget sjældent at der sådan bare går ild i dem, men det sker. Det sker oftest ved meget kraftig overladning som i vodeoen, eller hvis der går hul i en af cellerne.
http://planemania.dk/elektrisk/lader_mega_power_860_ds_da.html
Karsten
Jeg har fløjet med Modelfly i ca 5-6 år nu.. Jeg har været på et udtal af Flyvepladser rundt om i DK, både udenfor og indenfor..
I de år har jeg kun set 2 ulykker med Lipo... Et hvor ejeren havde valgt det forkerte program i laderen.. Resultat = Batteriet gik op i røg, meget røg skal man nok sige :-)..
Det andet var en Lipo celle der var ved at blive ladet op mens det sad i Jet flyver..
Det gik osse op i røg. Men ejeren fandt aldrig ud af hvorfor... Batteriet blev flået ud af modellen, og der skete kun noget med batteriet.. Heldig nok..
Moralen er..
Bruger man dem efter henvisningerne og med omtanke.. Så ingen problem
Håber du blev klogere..
Karsten
dec 2008
Hvordan med batterier så? Hvad skal man gå efter af brands? Som med alt andet er der vel store forskelle der også?
Karsten
dec 2008
Prøver mig frem:-)
www.planemania.dk de er osse til og betale
Karsten
