943 visninger
Mekanisk fartregulator! klare 2 motor? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Tror/ved i om den kan det? eller bliver den varm?
Det bliver nok 12-turn 550 size motors den skal trække!
Det bliver i et bådprojekt.
Hilsen Kenneth
Følger: 14 Følgere: 14 RC-enheder: 1 Emner: 17 Svar: 122
Med det er jo selvfølgelig bare og prøve måske!
dec 2008
Følger: 1 Emner: 22 Svar: 132
Jeg har sejlet med en speed 700 og 14,4 volt på sådan en fartregulator i over et år.
Men du skal passe på med den slags, låse fartregulator i bak kan den suge hele båden ned under vandet.
Har selv prøvet og set det et par gange
ja det går sku ik den guger den ned. ellers må jeg slå bak fra
Det vil forhindre at der opstår for mange gnister
Du kan ikke slå bak fra, men husk at tage billeder af din båd der sænker sig selv
Dem vil jeg gerne se
det smørremiddel kender jeg ik.
En 80A ESC til en flyve koster 200 kr, og du kan købe motorerne til 200 – 250 kr per stk.
Så kommer der skub i
Hvor stor er din båd ??????
jamen en lille meter tror jeg.
Et stk out-runer til 300,- der yder lige ved en hk og 2 x 7,4 volt batterier
Det kaldes lavtflyvning
Men der er to på nu. det var mere så er jeg fri for at modd. den så der kun er en.
