488 visninger | Oprettet:
Styre-probs ved mellem / fuld gas {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen smiley
Jeg har et problem, når jeg giver min Savage X ss gas - eller bremser, så virker min styre servo ikke...
Det er en periodisk fejl, nogen gange virker det, men som regel ikke.
Desuden kan jeg nogen gange høre servo'en stå og arbejde når jeg sætter glødestarteren på - er det normalt?
Jeg håber at der er nogen der kan hjælpe, har efterhånden taget nogle vilde crash når styringen pludselig ryger ved fuld gas - jeg har allerede smadret en bærearm... og jeg har kun haft den siden i fredags.
Vh Rasmus
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Styre-probs ved mellem / fuld gas
  • #1   31. mar 2009 hvor har du købt bilen?? du kan prøve at gå ind med servoen, og se om du kan få den byttet på garantien, hvis det er elekronikken den er galt med...
    men du køre dælme din bil hårdt smiley
    jeg har haft savage i omkring 1,5år og aldrig ødelagt noget... og den står ikke bare til pynt...
  • #2   31. mar 2009 Jeg har købt den brugt.
    Hvis den generale mening er, at det er styreservoen der er røget, så må jeg prøve at skifte den.
    Dog vil jeg nævne at når jeg ikke rører gassen/bremsen så drejer hjulene upåklageligt!
    Jeg viste den til en kammerat igår - han sagde at jeg helt klart var en basher... hva det så end skal betyde - men jo den får nogle tæsk, jumps og sommetider også et træ smiley Det var sådan bærearmen knak - men det var også pga styreprobs
    Desuden kan man jo ikke undgå at smadre rundt med den, når den både laver whellies og brakeies for et godt ord... I den forbindelse vil jeg også spørge om der er nogen der har erfaring med Willy-bars - Hvad er bedst, dem med et eller to hjul?
  • #3   31. mar 2009 når det kun er når du giver den gas vil jeg næsten tro det er modtageren den er galt med... at den ikke sender nok strøm igennem, så der er både til gas/bremse servoen og styreservoen på samme tid... eller din sender måske... så er det ikke styreservoen den er gal med...
    Den wheeliebar jeg har på min savage fungere ganske glimrende... og holder også til hvis man lander på den efter et hop...
  • #4   31. mar 2009 og der er nok strøm på dit batteri?
  • #5   31. mar 2009 det skulle der gerne være når nu han kan lave stoopies... det kan den ikke hvis der ikke er strøm på batteriet
  • #6   1. apr 2009 Batterierne er fuldt opladt.
    Jeg havde prøvet at pille failsafe'en fra - men problemet er der stadig.
    Jeg havde også overvejet om det kunne være senderen, der kan jeg formentlig låne en af min kammerat og afprøve på den måde.
    Modtageren havde jeg ikke lige tænkt på - nogle forslag til hvordan jeg kan afprøve den??
    Til Rasmus H: er din wheeliebar med 1 eller 2 hjul?
  • #7   1. apr 2009 hvis du låner din mates sender, så hvis problemet stadig er der, så tager du din egen sender igen, og sætter hans modtager i bilen... på den måde kan du se hvor problemet er...
    min er den originale til savage, dvs med 1 hjul... (du kan se den i min profil)
