Lade tider og max strøm styrke. {{forumTopicSubject}}
Jeg har altid brugt div "billigladere" som bare viste grøn eller rød diode alt efter om den var færdig eller ej. Men efter et par uheldige episoder hvor jeg er mødt op både til løb og træning nærmest uden strøm på. på trods af at de skulle være opladet har jeg nu købt en imax B6
Skønt nok med alle de muligheder, men jeg fatter hat af det...
Jeg skal bruge den til.
Min sender
- humppacks -
mine 2 batterier i min startboks -
glødestarter..
Der er ingen lipo batterier imellem, bare "normale" batterier..
Hvor meget skal man lade dem med når man er god ved dem og hvor meget må de max lades med når det skal gå stærkt...
Jeg regner med at der er en "formel" for hvor meget man max må lade med kontra batteriet kapacitet og hvad der er best for batteriet osv...
jan 2007
Følger: 19 Følgere: 30 RC-enheder: 4 Emner: 52 Svar: 1.079
hvis der er fx 3000mAh, på et batteri, kan du lade det med 3A.
nov 2008
tomelfinger regl ved nimh er
standart charge=10% af mAh
fast charge=1C
dvs. standart charge, hvis dinne celler er på f.eks 2000 mAh
skal de lades med 200mAh i 10 timmer
og fast charge skal same bateri lades med 1C = 2A i en timme
håber det hjælp lidt:)
Men net op det med de 10% var hvad jeg ledte efter :O) takker..
1C?? menes der så at man lader med batteriet kapacitet ? og dette tager de ikke skade af?
nov 2008
nov 2008
Følger: 20 Følgere: 19 RC-enheder: 8 Emner: 3 Svar: 181
Skal du være god ved dem, må du lade med 1/10C som skrevet tidligere, men vær opmærksom på at så har især delta-peak-ladere svært ved at vide hvornår ladningen er færdig - der sker dog ikke noget ved at "glemme" et batteri, der lader med 1/10C, da den typisk vil kaste overskuddet af sig i form af varme - selvfølgelig har de ikke godt af at ligge flere dage og være glemt...
Typisk siger man at delta-peak (altså hvor laderen selv finder ud af at batteriet er helt fyldt op) virker fint i området mellem 0,5C -> 2C
aug 2006
Følger: 37 Følgere: 36 RC-enheder: 7 Emner: 96 Svar: 1.587
1800 mAh Ni-Cd 7,2V 6Cell
1400 mAh hump-pac 5 cell mener den er 7,2 eller 6,4V
Gp 2600 sender batterier
Sorry for at bruge dit emne
Lakridsen: Dine 1800 og 1400mAh celler er sikkert Sub-C størrelse og beregnet til store afladestrømme - du kan nok godt trække 10-15C kontinuerligt ud af dem, svarende til 18-27A for dit 1800mAh batteri.
Dine GP2600 er AA-størrelse, og ikke beregnet til store afladestrømme - regn ikke med mere end 2-3C fra dem før de dykker voldsomt i spænding.
aug 2006
nov 2008
