Problemer efter 10 min????? {{forumTopicSubject}}
Hej RCGalleri...
Jeg har et spørgsmål:D...
Når jeg er ude og sejle med min Northwestern båd Kan jeg sejle med den fint og uden problemer de første 8-10min men derefter begynder den at gå ud når jeg fx. gir den fuld gas eller hvis jeg køre halv gas og drejer samtidigt så går den ud, 2 sek senere kan jeg lige køre 10 sek igen og så gør den nøjagtigt det samme!! Da jeg så tog den op af vandet og åbnede lemmen ned til motor rummet var der lidt røg dernede og ander virkelig ikke hva det er??
1 Kunne det være en løs forbindelse?
2 Kunne det være at ledningerne vender forkert på motoren sårn bakkefunktionen faktisk er den man bruger til at køre fremad??
3 eller kan man bar ikke sejle i 8-10 min uden at den skal ind og holde pause? eller har i et andet bud på hvad det kan være vil jeg meget gerne høre fra jer, HAR VIRKELIG BRUG FOR HJÆLP!! VENLIG HILSEN MARTIN
jul 2007
Følger: 11 Følgere: 9 RC-enheder: 6 Emner: 42 Svar: 135
jun 2009
Følger: 4 Følgere: 5 RC-enheder: 4 Emner: 44 Svar: 96
Følger: 14 Følgere: 12 RC-enheder: 14 Emner: 28 Svar: 78
jun 2009
jun 2009
nov 2008
jun 2009
Men det forklare stadigvæk ikke røgen fra motor rummet?? tror du det kunne være fordi motoren er varm eller?? Har købt en lader til 80 kr i biltema og den lader med 6V og 400Mah Og mit batteri er et 6V på3,5Ah
nov 2008
jun 2009
eller også kan det være dine batterier.. men tror nu mere på du siger AV
jun 2009
