855 visninger | Oprettet:
Jesper L
Jesper L
25. feb 2009
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Problemer med EZ-run {{forumTopicSubject}}
Mit EZ-Run 34A brushless set er begyndt at opfører sig underlig.
Når jeg giver gas står motoren står bare og hakker og og bilen bevæger lige langsomt og i hak fremad. Hvis jeg giver bilen et skub kører den normalt indtil man stoper igen.
Hvis bilen løftes kan den godt starte uden at "hakke".
Når den hakker bliver ESC´en hurtig varm.
Det er som om den mangler kraft til at starte.
Har været diverse indstillinger igennem med ESC´en. og har prøvet både med MIHH og Lipo batterier og det er det samme.
Jeg kan afmonter det "røde" til motoren stik uden der er nogel forskel hvilket kunne være der problemet ligger.
Jeg har desværre ikke en ekstra motor som jeg kan prøve med.
Her er et skem over hvor mange volt der kommer ud af min ESC.
Plus Minus Neutral Frem Tilbage
Blå Gul 0 0,4 0
Blå Rød -1,18 1,64 -2,1
Gul Blå 0 -0,4 0
Gul Rød -1,18 1,44 -2,05
Rød Blå 1,18 -1,66 2,04
Rød Gul 1,16 -1,46 2,16
Jeg kender ikke meget til hvordan en BL motor virker men er der nogler der kn se noget ud af disse tal - ser det normalt ud kan det være min motor det er galet med.
Hvad kan der være galt?
  • Installation af vaskemaskine og tørretumbler 625 kr.
  • Min knap på min tørretumbler har sat sig fast. 599 kr.
  • Skift emhætte og opsæt gardin 1.300 kr.
  • Resetting Philips hue spots 750 kr.
  • Tilslutning af komfur 800 kr.
Kommentarer på:  Problemer med EZ-run
  • #1   2. aug 2009 Hej, det er lidt svært at forstå det du skriver smiley
    Er det motor ledningerne du mener, er det, det du mener er det måske nok motoren der er noget galt med.
    Den skal bruge alle 3 faser for at kunne køre rundt og hvis der er en løs forbindelse i din motor vil den opføre sig sådan smiley
  • Jesper L
    Jesper L Tilmeldt:
    #2   2. aug 2009 Problemet er at jeg ikke ved om det er ESC´en eller det er motoren det er galt med.
    Motoren ved jeg ikke hvordan jeg kan checke men ESC´en kan jeg måle på og det har jeg gjort og det giver de værdier men jeg har ingen ide om det ser normalt ud.
    Hvis de alle tre er faser burde der vel være ens strøm på kombinationer? hvilken kunne tyde på at det er ESC´en.
    Kan man godt åbne motoren uden at der springer 30 små fjedre og dipidutter ud.
  • #3   2. aug 2009 Ja det kan man god sige, men det er 3 faset vekselstrøm du har med at gøre, og for at gøre det endnu svære er det i swihtmod så de fleste digitale voltmeter fungerer ikke.
    For at få et sikket resultat skal du ha´ et analog3 faset vekselstrøm voltmeter eller en anden motor du kan afprøve di ESC på smiley
  • #4   3. aug 2009 Din esc er brænt af, det præcis samme skete med min esc! smiley
