846 visninger | Oprettet:
Daniel
Daniel
1. sep 2009
Emner: 14 Svar: 49
Forskel på motorer? {{forumTopicSubject}}
Hej alle, jeg er ret nu i faget, hvad er forskellen på disse to motorer?
Brushless 380L KV 2300
Brushless 380L KV 3600
Kan selvfølgelig godt se at der er forskel på talene , men hvad betyder de tal?
  • Installation af vaskemaskine og tørretumbler 625 kr.
  • Min knap på min tørretumbler har sat sig fast. 599 kr.
  • Skift emhætte og opsæt gardin 1.300 kr.
  • Tilslutning af komfur 800 kr.
  • Cleaning behind radiators 205 kr.
Kommentarer på:  Forskel på motorer?
  • #1   5. sep 2009 hvor kraftig motoren er
  • Daniel
    Daniel Tilmeldt:
    sep 2009
    Emner: 14 Svar: 49
    #2   5. sep 2009 Arhh.. Tror jeg har fundet ud af det, er det ikke omdrejninger/volt..??
    Ville man godt bare kunne bytte 2300 ud med 3600? og hvad ville man få ud af det?
  • #3   5. sep 2009 har ikke meget meget forstand ´på det, ´men mener kv står for kilovolt
  • Daniel
    Daniel Tilmeldt:
    sep 2009
    Emner: 14 Svar: 49
    #4   5. sep 2009 Martin T
    Tror du godt man bare kan skifte en 2300 ud med en 3600 uden noget?
    og hvad vil man få ud af det?
  • #5   5. sep 2009 Hvis din bil kører 60Km/t medden 2300 motor ved 7,4 volt får du en topfart på over 90Km/t med den 3600 motor ved 7,4 volt samtidig får du en hurtigere acceleration om du kan skifte den ud uden noget kommer helt an på hvilken bil den sidder på om den kan holde til den voldsommere acceleration
  • #6   5. sep 2009 MArtin T de tal jeg har der er også kun teoretiske 3600 er en halv gang mere end 2300 så logikken siger kører den 60Km/t ved 2300 motor så læg det halve til så har du cirka hvad hastigheden kommer op på, men igen så er vi ude i andre faktorer nemlig vindmodstand, rullemodstand og så videre det er nøjagtigt det samme med en 1:1 bil der ved en given omdrejningstal skulle køre 100Km/t og ved det dobbelte omdrejniner burde køre 200Km/T men så kommer der alt de andre faktore ind som gør at den ikke kører 200Km/t
  • #7   5. sep 2009 Nu er det du spøger om ret teoretisk da vi ikke ved noget om hvad det er for motorer du tænker på.
    Men KV (kilovolt) betyder omdrejninger per volt som allerede fortalt her på tråden, men du skal være opmærksom på at motoren bliver målt uden belastning.
    Når motoren bliver belastet ser tallene noget anderledes ud alt efter hvor godt motoren er bygget.
    Så du kan kun bruge de kilovolt tal til at bedømme motoren ud fra dine egne erfaringer smiley og uden alle de andre tal (moment og wat) er det stort set umuligt at bedømme de motorer.
    Desværre kan man stort set heler ikke stole på de tal som salgs siderne skriver under specifikationer smiley
    Jeg har set en del specifikationer som bare ikke kan passe uden motoren smelter smiley
  • #8   5. sep 2009 Udover det, er det rigtigt at det kræver 4 gange mere kraft for at få den dobbelte fart smiley
  • Daniel
    Daniel Tilmeldt:
    sep 2009
    Emner: 14 Svar: 49
    #9   5. sep 2009 Lige nu køre bilen 12v. 1100 mAh og har en 380L 2300kv motor..
    Her er lidt flere tal, om 3600´eren:
    Weight: 135g
    RPM/V (KV) : 3600
    No-load current (A) 1.5
    Safe Current (A) 35
    Limit Current (60S) 45A
    Voltage: 6-12V
    Shaft Diameter:3.17mm
    Shaft Length: 12mm
    Dimension 28.2x47mm
    Max Power (W/60S) 300
    1.1 Output: Continuous 30A, Burst 40A up to 10 Secs.
    1.2 Input Voltage: 2-4 cells lithium battery or 5-12 cells NiCd/NIMh battery.
    1.3 BEC: 2A / 5V (Linear mode).
    1.4 Max Speed: 210,000rpm for 2 Poles BLM, 70,000rpm for 6 poles BLM, 35,000rpm for 12 poles BLM.
    (BLM: BrushLess Motor)
    1.5 Size: 45mm (L) * 24mm (W) * 11mm (H).
    1.6 Weight: 25g
  • #10   5. sep 2009 kv har ikke noget med kilovolt at gøre i denne sammenhæng.
    kim r
  • Daniel
    Daniel Tilmeldt:
    sep 2009
    Emner: 14 Svar: 49
    #11   5. sep 2009 Nej kv er http://www.rctoys.com/rc-products-catalog/RC-PARTS-BRUSHLESS-MOTORS.html
    Omdrejninger pr. volt..
Forskel på motorer?
