1.790 visninger | Oprettet:
IMAX B6AC+ multilader anyone? {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har tænkt mig at købe denne enhed, så ville gerne lige høre hvad i som har forstand på sådan noget udstyr siger.
Er den god nok, har pt kun to batterier der skal lades så køber ikke noget til over 1000kr..
Følgende info taget fra rccenteret.
Ultra kompakt lader som kan lade langt det meste ( Li-ion/LiPo, NiMh/NiCd, Pb ) og til en pris som alle kan være med på. Lader alle gængse batterityper og har integreret balancerings enhed til LiPo batterier! B6AC kan tilsluttes både 12V DC og direkte i stikkontakten hjemme (indbygget PSU).
Der medfølger en række ladekabler med flg. stik:
Sender lade stik
Glødestarter stik
Modtager BEC stik (det røde)
Deans stik
Krokodille klemmer
Dog ikke alm. JST (tamiya) stik som du finder under ladekabler.
Bemærk: engelsk manual - men laderen er meget nem at betjene.
Engelsk beskrivelse og data:
This Is the iMAX B6AC which is able to charge, balance, and discharge Li-Ion, Li-Po, Li-Fe (A123), NiCd and NiMH batteries.
Features:
-100~240VAC to 12V DC converter built in.
-Can be operated with a 11-18V DC power source
-Microprocessor controlled
-Delta-peak sensitivity
-Individual cell balancing
-Li-ion, LiPo and LiFe capable
-Ni-Cd and NiMH capable
-Large range of charge currents
-Store function, allows to charge/discharge packs to a safe storage voltage.
-Time limit function (You may program the charger to shout off after a period of time)
-Data storage (Store up to 5 packs in memory)
-Battery break in and cycling.
Specs:
-Input Voltage: 11~18v
-Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
-Charge Current Range: .1~5.0A
-Discharge current range: .1~1.0A
-Ni-MH/NiCd cells: 1~15
-Li-ion/Poly cells: 1~6
-Pb battery voltage: 2~20v
-Weight: 580g
-Dimensions: 133x87x33mm
Includes:
(1)Kong Power iMAX B6AC Charger
(1)Kong Power charging lead(Male Deans)
(1)Kong Power charging lead(Female JST)
(1)Kong Power charging lead(Futaba charge jack)
(1)Kong Power charging lead(Alligator clips)
(1)DC input adaptor with banana plugs and Alligator clips
link:
hvad siger i?
  • En lille panel skal males 205 kr.
  • Opsætning af 4 rulle gardiner 1.500 kr.
  • Udluftning af gulvvarme 500 kr.
  • Rengøring af Lejlighed/Værelse 1.500 kr.
  • Utæt dør/dør binder 1.500 kr.
  • Ophæng af gardiner og fladskærm 500 kr.
Kommentarer på:  IMAX B6AC+ multilader anyone?
