1.006 visninger
Hjælp 4000kv til hestekræfter hvordan? {{forumTopicSubject}}
hvordan gør jeg det?
motor:
Spec.
Kv: 4000rpm/V
Idle Current: 5.9A
Resistance: .0044
Max Amp: 100A
esc.
Specification:
Input voltage: 5V-17V (support 2-4S lithium batteries)
Cont. Current: 100A
BEC output: 3A /5.5V (switch)
Size( length X width X high): 47x41x29mm
Weight: 95g
okt 2008
Følger: 11 Følgere: 11 RC-enheder: 9 Emner: 96 Svar: 252
Spec.
Capacity: 5000mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 250g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 142x50x17mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm Bullet-Connector
Ifølge de oplysninger du her giver, bruger den imellem
Idle Current: 5.9A når den køre løst.
Max Amp: 100A når motoren er blokeret.
Men der stå ikke noget om hvor meget den bruger når den køre godt og derfor kan du ikke regne ud hvor meget effekt den kan give
okt 2008
Gode motorer ligger på de 86% omkring på en 1/3 del af Max Amp: 100A.
Den kan selvfølgelig yde mere, men motorens effektivitet kan nemt falde ned under 50% indtil det punkt hvor varmeudviklingen bliver så høj af motoren brænder af.
Så ved de 100A kan motorens effektivitet godt ligge tæt på de 25%
jun 2009
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 1 Emner: 1 Svar: 1
Virkningsgraden er den effekt der når ud i akslen, dvs den kraft den kan yde, og ikke den kraft den forbruger.
Den energi der ikke bliver brugt til at drive bilen fremad går til spilde i form for varme der til sidst bliver så høj at det hele smelter
Det er derfor at virkningsgraden er så vigtigt, jo højere virkningsgrad, jo koldere motor og en kold motor kan presses mere og det giver effekt (Hestekræfter
Og i de oplysninger står der ikke noget om virkningsgrad eller udgangs effekt.
Derfor er det også umuligt at sige hvad den kan give af Hestekræfter under brug.
Men udover det, tror jeg at det er gode motorer der bliver linket til, men jeg har ikke det store tjek på ind-runnerer
Nohm N du stå til røvfuld hvis du ikke øjeblikkelig kommer med et link der virker
Nu virker det link
