  • TV opsætning 900 kr.
  • fast rengøring 1.200 kr.
Kommentarer på:  AM/FM sender
  • #1   27. sep 2009 Der er mindre forstyrrelser på fm end der er på am.
    mvh Rune
  • #2   29. sep 2009 en AM Sender kører med Amplitude(styrke) Modulering af signalet, pg en FM med Frekvensmodulering af signalet.
    FM er generelt meget mindre følsomt for støj, og har derfor oftest en længere rækkevidde.
    De fleste billige FM anlæg er PPM anlæg.
    PPM og PCM radioer er videreudviklinger der baserer sig på FM signalet, men har udvidet fejlkorrektion.
    FM/PPM/PCM Radioer fås hvor modtageren er enten Single Conversion(Heterodyn) eller Dual Conversion(Super Heterodyn)
    Dual Converion modtagere er generelt mindre følsomme for støj end Single Conversion.
    AM og FM er IKKE kompatible med hinanden, dvs. FM sender SKAL benytte FM modtager osv.
    AM Sendere og Modtagere er generelt kompatible med hinanden, uafhængigt af fabrikat, bare kanalerne passer.
    PPM Sendere og modtagere er oftest kompatible på tværs af fabrikater, men der ER undtagelser.
    PCM er normalt IKKE kompatibelt med udstyr fra andre fabrikanter.
    2,4ghz er normalt IKKE kompatibelt med udstyr fra andre fabrikanter.
    Hvis du skal købe helt nyt udstyr, så vil jeg KLART anbefale at du kigger på 2,4ghz anlæg, så slipper du for de fleste problemer med radiostøj, ligesom du heller ikke skal bekymre dig om ledige kanaler, og krystaller mm....
  • #3   29. sep 2009 hvis du vil bruge AM/FM skal du også tænke på kanaler og frekvenser.
    Til biler kan du benytte 27mhz og 40mhz
    Til fly/heli kan du benytter 27, 35 og 40mhz.
    På 27mhz er der kun 6 kanaler, dvs. maks 6 kan benytte 27mhz samtidigt, uanset om det er Fm eller AM de bruger. Af samme grund, hold dig fra 27mhz.
    35 og 40 mhz har begge i omegnen af 20 kanaler, så der er meget mere at vælge mellem, MEN hvis du kører/flyver med andre, så SKAL man huske at checke om ens Kanal er LEDIG.
    Hvis du tænder en sender , med samme kanal som en anden, så VIL det på et tidspunkt gå galt. Der er mange der har mistet eller fået knust deres RC enhed, fordi en anden "lige" skulle teste at hans radio duede....
    Med 2,4ghz har du IKKE den slags problemer.
  • Kevin H
    Kevin H Tilmeldt:
    sep 2009
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 2
    #4   29. sep 2009 Jesper takke for den grunde beskrivelse af de to, nu ved jeg hva jeg skal gå efter.
    Mvh
    Kevin
AM/FM sender
