  • Samle en seng 500 kr.
  • Fræse havestykke 1.625 kr.
Kommentarer på:  buggy
  • #1   25. okt 2009 Forkert motorjustering eller forkert gløderør.
  • #2   25. okt 2009 tak for hjælpen men ved du hvad slags gløderør der skal i.
    vi kører med a5 gløderør og moteren er en go 25.
  • #4   25. okt 2009 tak for hjælpen men tråden er ikke i stykker den går i stykker hver gang og har prøvet med 5 gløderør tråden vil ikke lyse og det er ikke glødestarteren og glødetråden er skubbet op i huset.
  • #5   25. okt 2009 så for 10 min. siden gik et gløderør i stykker igen.
  • #6   25. okt 2009 Hej rasmus...
    A5 fra OS er et meget varmt rør.. jeg ville med det samme skifte over til et GO nr fem rør.. indholdet af nitro spiller også en stor rolle.. hvis du kører med sidewinder fuel skal der en ekstra topring i(toppakning) på 0,1mm eller hvis der køres med over 25% nitro i brændstoffet...
    mvh Tim C
  • #7   26. okt 2009 Hejsa
    Tillad mig at kommentere: A5 ( part no. OSMG2693 ) fra OS er ikke et specielt varmt rør...det er koldere end f.eks. OS8. Men du skulle nok prøve et OS R5 eller tilsvarende rør fra GO, RB el.lign.
    Prøv at fede karburatoren ud både på LS og HS nålen ( ikke ret meget ) og prøv evt. at køre på noget 15 procent nitro - så for du vished for om dit kompressionsforhold er for højt til det nitro du kører med nu.
    Med venlig hilsen
    Niels Vangsøe
buggy
