1.136 visninger
vil ikke starte {{forumTopicSubject}}
hej rcg .. jeg har en ntrio bil en kyosho som i kan se i min profil .. den vil ikke starte .. jeg har ikke trækstart men prøver med boremaskine .. vilket også vierker fint der er kompression og stemplet løber ´fint rundt .. der er bare det den ikke vil starte .. jeg har prøvet en del .. jeg aner ikke ´hvordan indstillingen står men er der måske noget jeg skal skrue på eller noget jeg kan gøre motore nbliver også varm og det hele.. den har ikke været startet i lang tid da den bare har stået og samlet støv fra den gamle ejer .
jun 2009
Følger: 18 Følgere: 16 RC-enheder: 10 Emner: 20 Svar: 105
okt 2008
Følger: 6 Følgere: 5 RC-enheder: 2 Emner: 15 Svar: 66
jun 2009
maj 2005
Følger: 134 Følgere: 128 RC-enheder: 21 Emner: 277 Svar: 1.570
okt 2008
jun 2009
når du har gløderøret ude sætter du den på din glødestarter og kigger på tråden i gløderøret, den del som der sidder ned i motoren bliver den rød, varm, så fejler den ikke noget sker der intet så er den defekt
okt 2008
okt 2008
maj 2005
jul 2007
okt 2008
jun 2009
jul 2006
http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/engine/pdf/74522.pdf
Kig på side 2, den når der sidder der skruer du ud. Pust derefter lidt brændstof igennen slangen (trykslangen fra udstødningen) skru nålen i igen, indstil som skrevet i manualen og så start motoren op.
//Dan
okt 2008
jul 2006
//Dan
okt 2008
maj 2005
okt 2008
okt 2008
maj 2005
okt 2008
maj 2005
okt 2008
okt 2008
jul 2006
Gløderøret skal selvfølgelig gløde pænt op og gerne hele tråden.
//Dan
jul 2006
//Dan
maj 2005
okt 2008
maj 2005
jul 2006
//Dan
okt 2008
jul 2006
//Dan
okt 2008
okt 2008
maj 2005
jul 2006
Du skal nok få den igang.. ny frisk gløderør der passer til sæsonen. Motor til fabriksindstillinger. måske friske slanger så er den der.
//Dan
okt 2008
okt 2008
1000 tak dan .:) jeg vil prøve det du siger
sep 2007
vil ikke starte
