643 visninger
32 Svar
38 pitch pinioner til 3mm anker.. 38 pitch pinioner til 3mm anker..
Davs..
Mig og en kammerat har begge fået en 1:8 buggy af en kammerat i en brandert, vi er dog så "uheldige" at lortet er med nitro motor..
Vi vil gerne havde dem over til at køre på el istedet, da det kunne være sjovere..
problemet er at vi vil anvende 540 motorer.
Ankeret på en 540 motor er 3mm, og de fleste pinioner som passer på 1:8 buggyerne (som kører 38 pitch) er 5 mm..
Er der nogle der kender et sted hvor man kan skaffe 38 pitch pinioner som kan sidde på et 3mm anker?
hvis det da findes?
okt 2009
Følger: 11 Følgere: 10 Emner: 9 Svar: 337
Dog er 5mm bedre i offroadere, da 3mm nemmere knækker
okt 2009
feb 2008
Følger: 97 Følgere: 90 RC-enheder: 6 Emner: 48 Svar: 1.145
maj 2005
feb 2008
okt 2009
Men traxxas e-revo og e-maxx bruger 32 pitch, og på std versionerne er det med 3mm hul
maj 2005
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=CKG
feb 2008
men her
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&zenid=39qqfdin3oofrkm07tkk19luf1&keyword=32+pinion
kig i bunden der er nogle forskellige at vælge mellem...
feb 2008
maj 2005
man kan mere eller mindre sige det er proto frit
- phønix -: kig på mit link og så bare kig i toppen
Skal ikke afvise noget. Undrer mig bare.
feb 2008
men ellers må vi bare have en masse køling på
feb 2008
Prøvede selv med en 5,5T LRP motor og lav gearing i min Slash. (Som stadig er lettere end en 1:8´er) Den kogte.
Min kammerat prøvede med en 7,5T fra LRP. Det gik faktisk hurtigere. Men den kogte lige så meget. Så det er derfor jeg tvivler på det vil være så godt med 3,5T og en endnu tungere bil.
feb 2008
prøv at se dette klip fra 13 min af..
jan 2007
Følger: 26 Følgere: 27 RC-enheder: 6 Emner: 42 Svar: 596
Jeg kørte med en forholdsvis lav gearing og der var masser af fart, vil skyde på den kørte ca 70km/t. Jeg tror hellder ikk det er normalt man ser at en 1:8 buggy ryger på baghjul når den får lidt at leve af.
Den ku sagtens geares højere uden der ville komme ekstra varme udvikling.
"...obviously the big problem is keeping them cool. Yeah, theres alot of new technology..."
så selv prof har jo det problem
feb 2008
feb 2008
jan 2007
Følger: 20 Følgere: 33 RC-enheder: 12 Svar: 402
okt 2009
Mht. Slash, så blev det faktisk prøvet at geare med nærmest alle gearinger, uden held, på både 7,5T og 5,5T (LRP X11)
Claus - prøv en ordenlig speedo, mindre timing, og minus 25 eller 35% på ekspo gassen og krydder med ordenlig blød start kurve (punch) så kan du køre absolut Alle gearinger helt ned til 1:4 på selv en plat og tam 5,5 LRP x11
Men selvfølgelig vil man kunne køre. Men hvor godt? Vi taler stadig om systemer der er lavet til at drive en bil på ca 1400-1500 gram.
Som sagt, hvis det var så nemt, så var der sikkert flere der gjorde det. Har du prøvet det i praksis?
Jeg var en af de første til at konvertere en 1:8 buggy her i landet for godt et års tid siden. Projektet kan læses her: http://www.rcfreaks.dk/forum/viewtopic.php?t=7721
Siden da er jeg blevet klogere på hvordan en godt brushless setup skal være. Så jeg vil beskrive 2 setups, et der er nemt at gå til, og et optimalt.
Det nemme: 4S lipo (2S+2S i serie fra eksempelvis en TC), 1900kv-2200kv motor, 32 pitch hærdet pinion (13-17T afhængig af bil), Tekin RX8 el. Mamba Monster Max.
Det optimale: 6S lipo, 1300-1500kv motor, 32 pitch pinion, Tekin el MMM speedo. Hvorfor 6S? Fordi flere batterivolt + lavere motor kv = færre ampere. Ampere = varme.
Man kan IKKE bruge 540 motorer. For det første trækker de alt for mange omdrejninger, for det andet er de SLET ikke bygget til volt over 2S. Høvler du 4S el. højere gennem en 540 motor, så bliver der med 100% garanti bål. Viklinger brænder af, statoren brænder af, rotoren eksplodere, lejer brænder sammen og alt tin i motoren smelter.
Den motor der bliver refereret til i Neo videoen ovenover er en forlænget X12 som dengang var prototype udgaven til den nuværende Vector8. Vector8 er beregnet til formålet. Ligeledes har LRP modificeret deres Sphere TC-Spec med anden indmad så den kan klare op til 14.8v (4S). Den der er i videoen er netop den, bare i Nosram udgaven. Hvis man sætter 14.8v på en alm. TC-Spec (beregnet til 1:10), så VIL der blive bål.
Til slut; 1:8 motorer kører med 5mm anker, mig bekendt kan man ikke få 32 pitch pinioner til 3mm rotorer.
