1.455 visninger
Hjælp til e-revo vxl esc!! {{forumTopicSubject}}
Hej RCG
her idag kørte jeg med to std. batterier i den forbindelse så den køre hurtigt. så ville jeg slukke for esc´en men det kunne jeg ikke. så prøvede jeg at holde knappen på esc´en inde i over 10 sek. og nu står den bare og blinker rød og grøn og den reagere ikke hvis jeg giver gas med senderen.
Hvad har jeg gjort?
hvad skal jeg gøre for at det bliver godt igen?
sep 2009
Kort sagt så har du ændret Mode.og p.t er den i Set-up Mode.
Følger: 15 Følgere: 60 RC-enheder: 15 Emner: 32 Svar: 542
sep 2009
nov 2008
Følger: 9 Følgere: 8 Emner: 67 Svar: 359
sep 2009
sep 2009
Men som Carsten siger, sådan gør jeg også de få gange en kontakt ikke virker.
Går man ind og læser nærmere om det i "troubleshooting" skriver traxxas selv at det er for at undgå en evt. kortslutning/feedback, som åbenbart er noget der KAN ske.
Samtlige manualer mv. kan i øvrigt findes på traxxas.com hvis de skulle være forsvundet i rodet :-b
nov 2008
jeg har kigget i min manual nu men kan ikke finde en løsning på problemet.
nogle der ved hvad jeg skal gøre?
sep 2009
Men mener enlig bare at du skal sætte din TH trimming til 0 / Neutral, og så tænd bilen igen og den skulle vidst være fixet.
nov 2008
altså esc´en står og blinker rød, grøn, rød, grøn, rød det forstætter bare;D
sep 2009
nov 2008
sep 2009
nov 2008
sep 2009
http://www.youtube.com/watch?v=1LiAtkdhTgo
Men ellers hold din ESC nede i 30 sek, ellers læs din manual igen.
Sidste løsning må være at ringe til Traxxas's Customer service
nov 2008
Alterning; Blinks Red then Green: If the motor has NO power, the vxl-3s has entered OVER VOLTAGE PROTECTION. If a battery with too high voltage is used, the vxl-3s will go into failsafe mode.
Prøv dette: Steering trim og Throttle trim i NEUTRAL (nul position).
1. Connect a fully charged battery pack to the vxl-3s.
2. Turn on the transmitter (with the throttle in NEUTRAL).
3. Press and hold the EZ-set button (on-off) The LED will first turn GREEN then RED. Release the EZ-set (on-off) button.
4. When the LED blinks RED ONCE. Pull the throttle trigger to the FULL throttle position and hold it there.
5. When the LED blinks RED TWICE. Push the throttle trigger to the FULL REVERSE and hold it there.
6. When the LED blinks GREEN ONCE, programming is complete. The LED will then shine GREEN or RED (depending on low-voltage detection setting) indicating the vxl-3s is on and at neutral.
nov 2008
men bilen virker helt normalt når jeg bruger et batteri på nær at den lyder grøn i stedet for rød?
Igen taget fra manualen: To turn Low-Voltage Detection OFF (NiMh setting).
1. Make sure the LED on the vxl-3s is ON and GREEN.
2. Press and hold EZ-Set (on-off) button for 10sec.. The LED will will turn OFF and then light RED. - Also, a "falling" musical tone will b emitted from the motor.
3. Low-Voltage detection is now OFF. (NiMh setting).
Og så er det self. bare omvendt hvis det er LiPo du kører med!
nov 2008
tusind mange tak Henrik!! du er en gud;D!
