Mamba Monster - For lav Strømstyrke Mamba Monster - For lav Strømstyrke
http://monster.traxxas.com/showthread.php?t=498360
Mit indlæg bygger på dette jeg sad og læste på traxxas forum.
Det handler om en gut der har købt en E-revo Brushless Edit som så brændte af efter 2 runs
Han kørte 6 celler 3300mAh 25C, så kommer det sjove.
Folk påstår ESC er stået af pga han ikke har haft batterier der kunne levere nok strøm, er det bare mig eller lyder det som den værste gang lort EVER!?!
Jeg har kørt mit mamba monster med 4cells 2650 30C uden at brænde den af. Så siger de allesammen man skal og bør køre med 5000 mAh, min kører sgu fint på 3000 mAh
Mit bedste bud er at det var en fredags ESC fra mamba, de har jo ryg for at præstere rimelig forskelligt.
sep 2009
Passer meget godt i dette tilfælde tror jeg.
sep 2006
Men ved ikke om det kan have noget at sige?
mar 2007
Han trak vidst nitten
Bo
mit batteri skulle kunne levere ca 80A og hans combo skulle køre levere det samme.
Men ja, du har ret, man kan nok ikke sige hvad der er sket.
sep 2006
Og ja det kan være en Mandags ESC
Så er det bare et spørgsmål om hvad der dør først. Her er MMM esc'en ofte den der trækker det korte strå. hvilket i mange tilfælde tar både motor og batterier med i købet.
Jo, for lidt kraft i batteriet kan SAGTENS æde en esc. det er faktisk iblandt det værste man kan gøre sammen med for høj gearing og for lav punch level.
Hvis batterierne ikke kan give nok af ampere i toppen, dropper batterierne i volt og motoren har svære ved at trække vognen.
Så resultatet bliver at i stedet for at motoren trække 150A i 2sek og så falder ned til 30A når vognen er oppe i fart, vil den bruge 120A i over 6sek før vognen er oppe i fart.
Motoren vil på den måde kunne fordoble sit gennemsnitlige strømforbrug så både batterier, motor og ESC´en langsomt bliver varmet op for hver gang du gasser op for vognen.
Når udstyret bliver varmt stiger modtanden i kræsløbet så strømmen har svære ved at komme igennem til motoren, og bliver til varme.
Motoren vil igen bruge endnu mere strøm efterhånden som modtanden stiger og voltene falder, og den strøm der går til spilde bliver til varme.
En ond cirkel
Så det er faktisk kun et spørgsmål hvilket led der er svagest, eller hvor du har sparet mest på pengene
mar 2007
Grunden til jeg ikke har grillet min med mit lille batteri, er at jeg ikke har gearet den ret hårdt (den var gearet til 45-50, hvilket er INGENTING)
Men jeg takker fordi der var en der kunne give mig en forklaring
Det er også rigtigt, køre man med en lav gearing i en tung vogn kan man udnytte en stor motorens bundtræk og på den måde spare strøm i forhold til en mindre motor.
Det gælder om at sætte der rigtige udstyr sammen så man kan udnytte det 100% uden at nogle svage led brænder af
mar 2007
Så kørte med 19-68, indtil jeg fik mit 24 tands pinion og 68 spur.
Men nu hvor jeg får e-revo motormount hjem tror jeg, jeg kører 15-54, og så har jeg 18/19 og 24 til at køre hurtigt
Hvis det Tass skriver skulle være rigtigt, så betyder det jo at man kun må starte med fuld skrue. Hvis jeg starter langsomt, så trækker jeg for meget strøm.
Hvis jeg starter med 1/2 kraft så bliver der ikke leveret kraft nok, altså bliver det hele for varmt????
Iøvrigt - hvis modstanden stiger falder strømmen. Det er ohms lov.
Hvis batterierne ikke kan levere nok strøm, så kører bilen langsommere.
Hvis du kører LiPO vil du iøvrigt tydeligt kunne mærke hvis dine batterier ikke leverer nok - så får du LiPO cut-off under acceleration.
Min påstand - du kan ikke brænde en ESC/motor af med for små batterier.
Jeg er til enhver tid parat til at lave en test med et AA batteri tilsluttet en Mamba. (det burde den jo brænde af på, et AA batteri kan jo slet ikke levere nok strøm)
Der er masser af tråde og snak om det på bl.a. Traxxas forum'et , en masse har fået ødelagt deres esc'er og nogle endda op til flere, sikkert på grund af for dårlige lipoer med for lidt power, her lige et kort eksempel som forklarer lidt:
Castle has begun recommending 'quality' batteries because of failures they have observed in their own product
If you sift through RC forums you'll find a few people from Castle adding more comment about batteries & they all echo a common concern with noobs running lesser quality cells in extremely tough scenarios...the cells then become the weak link in the system but the failures tend to present themselves in the ESC because of causes like ripple currents etc
In other words Castle would suggest you use packs capable of 120amps. The better the cells the less likely system damage is...experienced users are capable of running weaker packs but they have a good understanding of the vital signs & know their set ups well
'lånt' her fra
http://monster.traxxas.com/showthread.php?t=502656
Dvs et godt sæt lipoer til en E-Revo eller andet med Mamba Monster esc, bør have 5000 mah og ihvertfald 25c eller bedre.
Jeg kører med 5000mah på 20c i min og den kan jeg slet ikke udnytte fuldt ud, for så går det ud over både esc og batterierne.
Problem: My vehicle acts like it has “turbo lag” (poor acceleration/punch for the first few feet or yards, and then it “kicks in”).
Solution: Make sure you’re using high quality batteries and a battery connector capable of high amp flow (40-100 amps). This behavior is very typical of a battery pack that is having difficulty providing the power your vehicle/system requires for top performance.
Min påstand er at hvis du ikke oplever ovenstående, så har du intet problem.
(...og hvor vi dog glæder os til at komme ud og køre igen - det er godt nok koldt. Men lige nu morer jeg mig med at montere killswitches i mine baja'er....)
Jeg har oplevet et par gange, at mine lipo næsten var 'flydende' og esc blæseren kørte som en gal, efter det har jeg nedjusteret poweren lidt , ihvertfald indtil jeg får nogle lipoer med større c-tal.
mar 2007
Den blev ikke varm da jeg testede, hverken ESC, motor eller batterier.
Men som jeg forstår det så handler det hovedsageligt om at passe på med at geare for hårdt.
Jeg har 2-3 pinions jeg skifter imellem, alt efter underlag, og min Mamba har da holdt godt, endnu
Men moralen er, at du skal mærke på dit udstyr om det bliver for varmt.
Nyt setup = holde øje med temperaturen på Batteri, ESC og motor.
Kør en lille langsom tur frem og tilbage -> check temperatur
Lidt mere fart -> check temperatur
Mere fart, længere tid -> check temperatur
osv. osv.
Du kan brænde alt af, men hvis du holder øje med dine ting og er opmærsom behøver du ikke at gøre det........
mar 2007
Men ikke bare temp, man skal også lægge mærke til om ydelsen falder.
sep 2009
mar 2007
sep 2009
Mupersule N - et batteri der ik kan levere nok strøm vil da på ingen måde gå i lipo cutoff, batteriet er jo ikke i stand til at afgive al dens kapacitet på 1 gang, det er ligesom der problemet ligger.
I øvrigt vil stigende modstand ikke være ensbetydende med faldende strøm, DET er pølsesnak.
Når modstanden stiger, vil spændingen falde, og motoren vil defor netop trække flere ampere.
I princippet er det nøjagtigt det samme som der sker med en nitro motor der får for lidt brændstof. Det går vældig fint det første stykke tid, indtil den magiske grænse er opnået... puff.
Ydermere har du ikke helt styr på hvordan en esc virker.
ESC'en begrænser ikke spændingen til motoren, motoren for batterispænding uanset om det er halv eller fuld gas. esc'en styrer motorens omdrejninger ved at regulere det tidsrum motoren for spænding tilført, hvilket oftest er opgevet i form af en frekvens gang. billig/dårlig har ofte lav frekvens, og de dyre/bedre har højere frekvens, og kan derfor regulere motoren bedre, hvorved den kører mere "smooth"
Dvs en motor der kører på halv kraft giver en større belastning for ESC'en end når motoren går fuld knald (her snakker vi konstant, ikke optræk)
Det er præcist det samme der sker ved brug af punch eller for svage batterier, motoren hiver efter noget den ik kan få, hvilket resultere i varmeudvikling.
Og så syntes jeg egentligt det er lidt sjovt at det er gået fra at det ik kan lade sig gøre, til at man bare skal geare ordentlig, og være opmærksom på temp...
Forresten kan man ik holde øje med temp uden temp gun. fingeren er alt for upræcis, og kan ik "måle" der hvor det er nødvendigt.
sep 2009
kan nævne mange 40c batterier der ik ville kunne levere nok :o)
sep 2009
men har ingen erfaringer med de batterier, så kan ik udtale mig om dem... Ud over at de er røv dyre i dk hehe
Jeg brænde motoren af på 4 cellers 4400mah 20C, hverken batterier eller ESC blev varme
sep 2009
Og nej 2350kV motoren trækker ikke det store, og den er godt nok heller ikke særligt kraftfuld
"I øvrigt vil stigende modstand ikke være ensbetydende med faldende strøm, DET er pølsesnak.
Når modstanden stiger, vil spændingen falde, og motoren vil defor netop trække flere ampere."
Jeg gentager:
ohms lov: U = I * R
Eller på dansk:
Spænding = Strøm * Modstand
...omskrives til....
Spænding / Modstand = Strøm
Se det hænger jo ikke sammen med din påstand. Hvis du kan modbevise ohms lov står du til en nobelpris.
Jeg ved godt hvordan en ESC virker, men jeg ved også at man opgiver strømmen og spændingen som en effektiv værdi. Hvis jeg har 7 volt jævnspænding og hakker det i stykker så der er slukket 50% af tiden så har jeg 3,5 volt. Ligesom der er 230 volt i stikkontakten (i virkeligheden er der +/- 315 volt)
Prøv at sætte et voltmeter på dit LiPO. Herefter kortslutter du udgangen, så kan jeg garantere at du har tæt på 0 v på udgangen.
(...lad nu være med at prøve.....)
og uanset hvor stor en motor du hægter på et lipo vil du ik kunne hive det fra 4,2v til 3v medmindre det er så underdimensioneret at man slet ik børrøre ved det.... det kan bare ikke lade sig gøre. At du begynder på kortslutning har ik noget med sagen at gøre, da det er et HELT andet scenarie...
Og nej, jeg vil ik modbevise ohmsloven. men du har stadigt ikke forstået at det er motoren der hiver efter strømmen, ikke esc'en der levere strømmen. derfor vil faldende spænding betyde stigende strøm.
Det eneste esc'en gør er at begrænse...
Jeg skrev at "stigende strøm betyder faldende spænding".
Årsag og virkning er modsat i det jeg skrev i forhold til det du skrev
hæver du spændingen skal motoren arbejde mindre for at opnå det samme, og har dermed mindre amperre forbrug.
sænker du spændingen skal motoren arbejde mere for det samme og forbruger derfor mere..
Det går ud på ét...
Strømmen ændrer sig i takt med det motoren skal lave. 2 ens scenarier hvor motoren stilles over for den samme opgave vil den hive flere ampere med lav spænding end den vil med høj spænding. hvad er det lige du er ude efter??
du påstår det jeg siger er forkert, hvorfor?
Iøvrigt så kan motoren ikke bare "hive" flere ampere ved lavere spænding. Hvis motoren har en given modstand, så vil en given spænding føre til en given strøm. En lavere spænding fører til en lavere strøm. Motoren bliver jo ikke pludselig kraftigere fordi du sænker spændingen.
(...jeg dropper ud nu, jeg skal i seng....)
Jeg gir op.
Vi må mødes en dag, og køre med bilerne, og diskutere det færdigt....
mar 2007
Husk multimeter
I virkeligheden skal motoren vel ses som en konstant? Ved en given modstand (fra hjul og gear) skal motoren altid bruge samme effekt. Effekten opnås ved spænding og strøm, så hvis effekten er konstant og eksempelvis strømmen falder, må spændingen vel nødvendigvis stige, for at ohms lov stadig holder?
Eller er jeg også helt ved siden af?
Nej ikke helt, og det er her både Tass, The Slash Brother og Mupersule N forregner sig.
Hverken batteri, motor eller ESC´en er en konstant, men der er en faktorer som er helt forbigået her, og det er ”tid”.
Som jeg har prøvet at skrive tidligere her på tråden, er det den tid du belaster systemet med der tæller.
Når du gasser op for vognen trækker motoren max Ampere, og hvis batterierne ikke kan give det motoren kræver, falder spændingen (volt) på batteriet sammen med strømstyrken (ampere) dvs mindre strøm (wat) til motoren
Og det er der jo mange der mener at man ikke kan brænde ESC´en af på, men når man pisker vognen rundt på en forholdsvis lille plads, bliver det til acceleration og brems det hele, og hvis batterierne ikke kan give det motoren kræver, vil den tid vognen er under acceleration også forlænges dramatisk, nogle gange op til 3 gange længere end ellers
Dvs. (dette er kun et eksempel, ikke virkelighed) i stedet for at motoren trækker 150 ampere under acceleration i 2 sekunder før effekten falder og systemet kan afkøles, bruger den 120 ampere i 6 sekunder efterfulgt at en hård opbremsning som også giver varme
På den måde vil en bil med dårlige batterier bruge mere strøm end den ville gøre hvis den fik et godt batteri
Her er det ikke bare oms lov der gæller, men også massens acceleration og mekanisk modstand der spiller kraftigt ind
Og efterhånden som systemet bliver opvarmet, falder systemets effektivitet så massens acceleration og mekanisk modstand betyder mere og mere og varmen forøges indtil det svageste led brænder af
Det er alt
Hvis du sætter en bremse på motoren (fysisk) og forsøger at opnå et bestemt omdrejningstal, vil motoren bruger flere amperre ved lav spænding end den vil ved en højere spænding, forudsat at motoren er i stand til at ramme omdrejningstallet. Årsagen, som du uden tvivl kender, er at det er den samme kraft/watt der skal bruges til det. Lavere spænding betyder derfor at motoren bliver nødt til at trække flere amp. for at kunne udføre det samme stykke arbejde.
Er godt klar over at det måske ikke er helt brugbart i denne sammenhæng, men det var nu os mere et forsøg på at forklare Mupersule hvorfor ohmsloven ikke kan bruges så direkte som han forsøgte.
Det kan godt være jeg er forkert på, og i så fald så forklar mig venligst hvorfor. Efter min EL lære er det ikke forkert, selvom det ikke kan omsættes direkte til en motor der sidder i en RC og arbejder. Men et eller andet sted havnede vi vel egentlig os på et sidespor...
Mupersule N - Jeg syntes det er fedt du siger vi må slå hovederne sammen og snakke om det, jeg er nemlig 100% enig. Jeg tror vi kunne komme meget lettere til enighed, eller evt. lære hinanden noget nyt på den måde frem for denne lidt tunge form for kommunikation
Hvis du sætter en bremse på motoren (fysisk) og forsøger at opnå et bestemt omdrejningstal, vil motoren bruger færre ampere ved lav spænding end den vil ved en højere spænding, specielt hvis du forsøger at bremse vognen.
Jo højere volt du sætter til din motor, jo flere ampere vil motoren være i stand til at æde, uanset om du belaster den eller ikke
Det er også derfor at man skal gear vognen lidt ned hvis du går fra 2 celler LiPo til 3 celler LiPo med det samme motor sæt.
Hvis vi taler om to forskellige motorer, en optimeret til lav volt og en optimeret til høj volt, er det du siger rigtigt nok det du siger, for volt x ampere er lige med Wat (arbejde
Lige et scenarie.
Udgangspunktet er en motor der kan yde over 1000 watt ved 14 volt (lad os bare sige MMM comboen).
Den bremser vi med en effekt der svarer til 500 watt ved 10.000 o/m
Ved 14 volt vil motoren således æde 35,7 amp (P / U = I)
ved 15 volt vil motoren derimod æde 33,3 amp..
Altså vil en lavere spænding betyde et større forbrug for at opnå samme stykke arbejde. Logikken for mig ligger i at motorens max ydelse ikke er opnået, derfor vil den stadigt kunne trække mere på en lavere spænding end den høje spænding (vi snakker konstante omdrejninger)
Det er mit udgangspunkt. Hvis vi snakker max ydelse vil ydelsen selvfølgelig falde med spændingen, det er jeg helt enig i. Men ovenstående scenarie vil jeg da mene er ganske korrekt. Ellers er der noget jeg har misfortået godt og grundigt.
Det er Ikke for at være stædig, men jeg vil gerne have det helt på plads, ellers lære jeg jo ikke noget nyt
Men dit scenarie er forregnet, hæver du volten med 7,2%, hæver du også omdrejninger på motoren, så motorens arbejde er derfor ikke det samme mere.
Bremser du alligevel motoren ned til 10.000 o/m, dvs, 7,2% mere brems, vil ampere også stige med 7,2%.
7,2% x 7,2% er lige med 52% mere strømforbrug
Det er os årsagen til at det er hårdere for esc'en at køre konstant på halv kraft, da den så skal begrænse motoren, istedet for "at give frit løb" (altså konstant på max omdrejninger kontra konstant mellemgas, ikke optræk)
Men det er måske her den hænger? er det den del jeg har misforstået (altså ESC'ens måde at virke på)
Du kan ikke sætte motorens omdrejningstal som en konstant.
Hæver du spændingen vil du også hæve motorens omdrejningstal, medmindre du bygger motoren om (nye viklinger) og på den måde ændre KV.
Hvis det du siger er rigtigt, er der ikke nogen af mine kravlere der vil kunne køre uden at det hele ville brænde af med det samme
Jeg køre med fly motorer som kun for en 1/3 del af hvad de normalt skulle ha´, og for at det ikke skal være løgn gear jeg dem op så de kan holde en god fart.
Men af en eller anden grund, måske magi eller sådan noget, køre min bil ikke i de 10 minutter på et 6 cellers 2200mah batteri som flyet ville gøre, men i 3 timer på et 2 cellers 2200mah
Men årsagen er vel bare at modstanden er langt mindre når den trækker din crawler frem for en propel.
Jeg ved ikke helt om vi snakker forbi hinanden, eller om jeg bare ikke kan vende hjernecellerne korrekt til at forstå det hehe, men hvorom alting er kan jeg se at jeg skal ha læst op på nogle ting
Men det jeg benytter mig groft af, er at nedsætte spændingen så motoren går fra at være et høj effektivt kraftværk til en super økonomisk traktor motor
Da der ikke er andre som har dyrket fly motoren som traktor motor, har jeg regnet meget temmelig meget på lige det vi har snakket om her for at finde den rigtige motor.
Man det er fa…… svært nå der er så mange faktorer der spiller ind, oms lov er god at ha´ ved hånden, men det er altså kun halvdelen af regnestykket, og de fysiske regler har det med at ganges med 4 hver gang man dobler, noget og omvendt hvis man drosler det hele ned
Men kan forstå på det hele at du har tænkt i de baner som jeg tænker på med min slash 4x4 (og senere nok os 4x2) overdimensioneret motor med henblik på økonomisk kørsel og kølige componenter.
Men jeg er så ikke lige hoppet så meget ud i det endnu at jeg har lavet direkte beregninger på motorene
Men alt det kommer også an på hvilket terræn man vil køre i.
Slash 4x4 har jeg endnu ikke haft fat i, så den har jeg sket ikke noget bud på hvad man skal sætte i
Motoren køre fint i nu og ser ud som ny, den er bare blevet blank i stedet for sort.
ok, det er nok os værre når der smutter sten eller lign. ind i de mere lukkede motorer, så hamre de nok en del mere rundt istedet for at komme ud igen.
Ohms lov gælder altid, men en motor er en induktiv belastning, og den har varierende modstand afhængigt af omdrejningstallet.
Ligeledes er vi eninge om, at ESC'en fungerer ved at hakke spændingen i stykker (den er altid tændt eller slukket). På den måde får man det mindste effekttab ved reguleringen.
Batteriet har en indre modstand hvilket giver større spændingsfald i selv batteriet ved stigende strøm.
Motoren har nok også forskellig effektivitet ved forskellige omdrejninger.
Vi laver altså 2 scenarier: et hvor vi accelererer langsomt og et hvor vi accelererer hurtigt.
For hver 1000 omdr. udregner vi effekttabet i motoren.
Det tegner vi ind i en graf, med tiden som den ene akse, hvorefter vi tager integralet under hver graf for at se hvad der belaster motoren mest.
På den ande side:
Lad os køre - det er meget sjovere
Argumentet med langsommere acceleration med for lille batteri svarer jo til at køre med for høj gearing (hvilket også giver langsommere acceleration). Og det ved vi alle kan brænde tingene af.
På den anden side, kan mit hoved og logik ikke se at det skulle være det samme alligevel. For når spændingen falder, falder strømmen og bla. bla.
Nå, men det bliver da spændende at se min nye TB-03D med 10 turns motor som jeg påtænker at køre med NiMH batterier i.........
Iøvrigt er min Crawler med Novak GOAT (og her kan man vist tale om langsom acceleration !!!!!) altid iskold. Har aldrig mærket noget der endsige minder om varmeudvikling.....
Hvornår skal vi begynde????
Fakta er at når man nogenlunde ved hvordan det fungere, er det faktisk ikke så svært at skyde sig ind på hvad det er for udstyr man skal bruge uden at skulle bruge de helt store udregninger
Bare man starter fra sikker grund og går ud fra noget man kender til.
Når vi så på kører hjem i vores 1:1 biler ser vi garanteret verden på en helt ny måde......
3 forvoksede børn kørte galt på parkeringsplads hehe
"Dramatisk politijagt med 60 km/t. De eftersøgte stak af over grusbunke."
"Politiet efterlyser 3 usoignerede BZ-typer"
Den blinde mand der førte bilen, mente med god grund at de to andre passagerer var for fulde til at køre bil
For satan det er længe siden man har set en så saglig og sober tråd med så mange modsigelser uden diverse tilfældige personlige svinere.
Det er jo helt rart 8)
Men altid dejligt med en god debat, man kan umuligt blive dummere af det, selvom det sker man bliver lidt forvirret 8-)
Men grunden til at ingen af os fare i flint, er vel at vi respektere hinanden med hver vores specialer
sep 2009
Og så fik i også smidt lidt i hovederne på nogle af os
I bund og grund er I inde paa noget af det rigtige.
Én ting som I endnu ikke har nävnt er at naar forsyningsspändingen til ESC'en ikke er stabil, saa kan den finde paa at lave nogle underlige ting.
Det sker fordi at den er reguleret af microprocessor kredslöb. Hvis det kredslöb ikke har en stabil forsyning. Saa kan man sikkert risikere at den laver "krydständing" paa motorfaserne. Eller kort sagt, micro'en har ikke halt styr paa sit liv og laver nogle gange nogle dumme ting
I øvrigt er jeg meget ”stødt”, min pegefinger er øm efter at ha rullet denne tråd ned et utal af gange, den er efterhånden blevet ret lang
Men tro mig... det sker, hvis de ikke har lavet kredslöbet saadan at den lukker ned og stopper.
Jeg vil da haabe at de har lavet deres ESC saadan, men skal ikke kunne sige det...
til hverdag arbejder jeg med bla frekvensomformere (dog til en helt anden störrelse motor), og har i den forbindelse leget lidt med den slags
En ting mere som gör det hele "lidt" mere sjovt er jo at i dag bruger vi PM motorer (ogsaa kaldet brushless). De er jo PWM reguleret og ikke kun spändingsreguleret som de gamle kul motorer...
esc'ens frekvensgang og hvor længe den "sender" strøm ad gangen er jo bare den knap så tekniske måde at sige pulse width modulation :o)
Lars det lader til du ved noget om sagen, hvad er din holdning ?
