4.370 visninger
Opladning af lipo batterier {{forumTopicSubject}}
Nu har jeg fået købt mig en ordenlig lader til mine lipobatterier, og så begynder problemmerne.
Hvordan lader jeg dem.
Jeg skal både have balancer stikket i og strømstikket i.
Men skal jeg charge eller skal jeg ballance?? og hvad er forskellen??
Mvh.
Thomas
jul 2007
mar 2008
Jeg har en imax b5 og b6...
på b5'eren lader jeg med lipo balance charge og på b6'eren lipo charge, da den ikke har balance charge af en eller anden grund???!!!!
apr 2005
Følger: 28 Følgere: 25 RC-enheder: 8 Emner: 73 Svar: 293
men man kan enten vælge charge eller balance.
Så er lidt i tvivl hva der er hva.
mar 2008
Men jeg ved sku ikke om den lader så... batterierne holder bare længere hvis de bliver balanceret...
apr 2005
Nu ved jeg ikke hvad det er for en oplader du har, men på de fleste oplader er ”charge” opladning uden ballance.
Og ”Ballance” opladning med ballance.
Jeg ved ikke hvorfor det er sådan, for de fleste bruger Ballance hver gang de oplader og med begge stik i
mar 2008
hvis du vælger *"balance" så plejer lader ikke at lade batteriet op, men bare sørge for at cellerne får ens spæning... sådan groft sagt
mar 2008
Du kan jo også bare lade dem op på charge og så på balance når de har ladet, hvis der ikke er lige meget strøm på cellerne
Ja det skulle man tro, men sådan er det ikke på min oplader og heller ikke på den jeg brugte før.
Men ellers kan man bare prøve sig frem, der er ikke noget der går i stykker på det.
Hvorfor skulle man det, balanceren virker jo kun hvis der ikke er lige meget strøm på hver celle.
Så man kan lige så godt lade med balance hver gang.
apr 2005
Jeg har aldrig prøvet en Performance Charger og ved ikke hvordan den fungere, men der er vel et sted på skærmen hvor man kan se hvor mange volt der er på batteriet når det er sat til.
Stiger voltene oplader den, gør de ikke balancerer opladeren kun dit batteri
Når jeg satte min gamle oplader til Charge ville den ikke balancere mit batteri
Jeg bøvlede rundt i programmerne indtil jeg opdaget at min oplader også opladet mit batteri når jeg satte den på balance, derefter ikke noget problem, men det tog også flere timer
Vælger man "balance" ville den balancer batteriet, mens den oploader.
Det tager en smugle ekstre tid. Men det er ikke meget.
Hvis man lader med 1C og batteriet er i fornuftig kvalitet, tager det ca. 50-60min at oplade.
apr 2005
blev da lidt klogere :o)
Det forlænger deres levetid
Det er også rigtigt hvad kim P siger, men du skal ikke blive overasket over at den lader en time mere end den brude de første par gange, den kan godt finde på at stå og lade med 20-30 mA i laaaaaang tid, men det går som regel over når der er kommet gang i batteriet
apr 2005
hvordan er det man regner c tal ud i ampere??
Jeg kan kun ændre på hvor mange ampere der skal lades med.
Du skal også kun stille din lade styrke så alt er i orden
”C” betyder batteriet egen kapacitet.
Dvs at er dit batteri på 4000mah, sætter du din lader til at lade med 4000mA eller 4A (det er det samme
De første 4-5 gange ville jeg nu lade med en halv ”C” for at starte batteriet op.
Dvs i dette tilfælde 2000mA eller 2A
apr 2005
Arhh. okay. super. så tror jeg efterhånden jeg tør at begynde at lade :o)
Tusind tak for hjælpen endnu en gang. ( det bliver nok ikke sidste gang )
