1.923 visninger
Hurtig afladning af kondensator {{forumTopicSubject}}
Hejsa jeg vil lige høre om der er nogen af jer der har prøvet at oplade en kondensator og sat den til en bil med et fladt batteri hvad sker der så??
Aflader den over på batteriet med det samme?
Eller kan man lige give gas og så er bilen væk?
Eller noget helt tredie??
Følger: 20 Følgere: 19 RC-enheder: 8 Emner: 3 Svar: 181
En kondensator er beregnet til at aflade meget hurtigt, og det vil den gøre. Derfor anvendes kondensatorer i en RC bil typisk til at hjælpe batteriet i det splitsekund motoren trækker allermest strøm - nemlig lige når den starter. På den måde trækkes batteriet ikke så langt ned i spænding, og det opleves som bedre acceleration.
En kondensator sat til modtageren modvirker "flip" når motoren trækker så meget strøm at batteriet ville dykke så tilpas meget i spænding at der ikke er spænding nok til modtageren.
maj 2005
Følger: 134 Følgere: 128 RC-enheder: 21 Emner: 277 Svar: 1.570
sep 2007
Omvendt skal du så ikke forvente at det giver nær så meget effekt som et bedre batteri vil give.
sep 2007
maj 2005
sep 2007
maj 2005
Der er ikke meget ide i at bruge Kondensator/Elektrolytter til din dragracer, det vil selvfølgelig hjælpe lidt i starten men den vægt Kondensator/Elektrolytter selv har, skal også accelereres op i fart og det rummer Kondensator/Elektrolytter slet ikke energi til at kunne.
Kondensator/Elektrolytter er kun til at udjævne spidser i millisekunder.
Men der er andre måder at udjævne belastningen på, f.eks ved at minimere vægten på vognen og især minimere vægten på de roterende dele.
Det er jo ikke bare vognen der skal accelereres op i fart, men også motoren og hjulene der skal accelereres op til hurtig rotation.
Men en trækkraftig motor vejer som et ondt år og bruger strøm som bare fa… bare for selv at starte op.
Derfor er der nogle der leger med koblinger eller at løfte baghjulene op fra jorden for at kunne starte motoren op lige før selve starten går.
På den måde vil motorens egen rotations energi sparke vognen frem og batteriet vil ikke blive belastet så meget, og fordi det ikke bliver belastet så meget, kan man bruge et mindre batteri som giver en mindre vægt der forøger accelerationen osv
Jeg har ikke selv prøvet det, så jeg taler ikke om noget jeg ved noget om, men om hvad jeg har læst mig til igennem lang tid på nettet og i magasiner.
Jeg ved heller ikke om det stider i mod reglerne eller noget i den stil.
Hvis jeg var dig, ville jeg først finde ud af det
