4.052 visninger
Lodning {{forumTopicSubject}}
Hej RcGalleri
Jeg er helt blank til at lodde og skal ha lodet nogle stik. Så ville gerne ha lidt vejledning til det, hvis der var nogen der havde en venlig sjæl i sig.
jan 2007
Der er masser af How-To's.
Følger: 11 Følgere: 12 RC-enheder: 4 Emner: 51 Svar: 198
øhh hvad hedder at lodde på engelsk??
Er det lige meget hvilken loddekolbe og loddetin jeg bruger?
Kan du evt. komme med et link til det der lodde fedt...?
jan 2007
Det eneste du skal bruge er en god kraftig loddekolbe med en god spids og noget godt loddetin.
Og hvad er god loddetin?
jul 2007
dec 2009
Følger: 7 Følgere: 5 RC-enheder: 5 Emner: 8 Svar: 84
jan 2007
Kolbe
Tin
skal jeg har noget til at gøre kolben ren med? Eller til at holde det jeg skal lodde?
Loddefedt er til slaglodning og IKKE til elektronik !!!
I skal bruge flux, og det er i langt de fleste typer tin som man kan finde i handlen. Faktisk skal I väre heldige for at finde noget uden.
Andres>>
40W burde väre nok,hvis ellers spidsen er stor. Det vigtige er at at spidsen er stor, da den nemmere kan "holde paa" varmen. hvis spidsen er for lille saa kan den slet ikke overföre varme nok.
Naar du skal lodde saa afisolere du ledningerne, og varmer kobberet op mens du tilsätter lidt tin. Du skal ikke tilsätte mere tin end ledningen selv kan suge (den skal väre pän "tin-farvet" og det hele. IKKE noget med at lave en stor "knold" med tinnet.
Naar ledningen er fortinnet saa stikker du den gennem hullet hvor den skal sidde. derefter stikker du loddekolbe paa saadan at den röre ved baade ledning og kobberet paa printpladen, naar det er varmt nok til at smelte tinnet, saa tilsätter du noget mere ind til der ligger et fint lag tin pg forbinder ledning og printplade JÄVNT. (igen ikke noget med at lave en kämpe knold af tin.)
Hvis lodninger er graa/mat saa har du enten varmetfor lidt eller for meget, saa skal tinnet fjernes igen og du starter forfra
(med mindre du har noget flux liggende, hvilket du jo nok ikke har )
Der kan du köbe nogle svampe som kan holde til varmen. Den fugter du LIDT og törrer kolben af i den
HUSK, I skal IKKE törre kolben efter I har loddet. Det er bedst for kolben hvis i efterlader et lag tin paa spidsen.
Det ekstra lag törer I saa af igen LIGE inden I skal lave den näste lodning.
Grunden til at I aldrig maa lade kolben ligge unden tin paa spidsen, er saa vil den oxidere og blive ubrugelig, men det tin lag beskytter spidsen mod denne korrosion
Loddekolben ikke helt vurdere hvor stor spidsen er i virkeligheden, men jeg syntes den ser lidt lille ud.
Tror dog den vil väre gankse fin til det
kan se det er blyfri, saa bliver det svärt at faa dine lodninger helt blanke og skinnede...
Men det er helt normalt naar det er blyfri, du skal istedet tage et godt kig paa lodningen og kigge efter om den er "krakeleret", hvis den ser fin jävn ud. Saa er det fint
dec 2008
Følger: 46 Følgere: 45 RC-enheder: 13 Emner: 102 Svar: 994
Tobias.
Lodning
