823 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
luftfilter til FG MT luftfilter til FG MT
hej jeg ville høre om der er nogle der ville hjlæpe mig med nogle med luftfilter på FG det er forde jeg ville høre om det er muligt og sætte en scooter power filter på en FG men ville bare høre hvad man ellers kan få til FG af power luftfilter vis man kan få det eller nogel andet er helt ny inden for benz verdenen
  • Montage af køkkenarmatur 800 kr.
  • Haster! Silikone fuger på badeværelse 1.300 kr.
  • Hænge vinreol op 350 kr.
  • Ophængning af lamper 600 kr.
  • Ny stikkontakt, der skal bores i væggen 600 kr.
  • Samle legetårn undendørs 1.000 kr.
Kommentarer på:  luftfilter til FG MT
  • #1   30. mar 2010 drop de k&n type filtre, det ødelægger motoren, som i forvejen for riligt luft
  • #2   30. mar 2010 mit råd vil være at holde dig fra alle de lorte power filtre og beholde det standard filter som fg selv monterer og derefter måske endda sætte et outerwear filter på fra tgn.
    power filtre sorterer jo nærmest kun indkøbsvogne, gamle damer og pudler fra og alt andet lort vil ryge lige ind og forkorte din motors levetid og ydeevne
    Thomas
  • #3   30. mar 2010 men man kunne ikke sætte son et her på den vis det var http://www.speedline.dk/da/scooter/powerfilter-rms-rms-100601040/.. og så selv lave nogel man kan sætte ud over det som er ligne lige som et af de der poser man kan købe og sætte ud over eller
  • #5   30. mar 2010 Jep drop ALT om at bruge de "powerfiltre" til offroad. Din motor vil ret hurtigt dö af det.
    Hvis du vil väre rigtig god mod din motor, saa köb dem her:
    De er noget tättere i skummet en FG's egne. Saa derfor er de ogsaa bedre til at holde det fine stöv ude.
    Saa brug de enten FG's eller dem jeg linker til, og giv dem en god filter olie (og IKKE 2T olie eller andet).
    Smid ogsaa gerne lige en outerwaer paa, de tager lige det värste inden det naar ind til skum filteret og saa holder det lidt längere inden det skal skiftes.
    husk ogsaa at skifte dine filtre i tide, naar du kan begynde at se "stövkorn" paa indersiden af filteret saa SKAL det skiftes, helst lige inden smiley
    Selv körer jeg ALDRIG mere end 1 tank/30min pr filter. Er det MEGET stövet, saa skifter jeg hvert kvarter. (dog ikke til löb hvor man skal köre i 30min uden afbrydelse)
