"nervøse træk" nitro bil. Batterier? "nervøse træk" nitro bil. Batterier?
Hej
Ja, ved sgu ikke lige hvordan overskriften skal lyde, for at være passende
Den anden dag, da jeg var ude og køre lidt med bilen, blev den pludselig svær at styre, og kørte så ind i et buskads.
I dag var jeg så ude og prøve igen. Og inden jeg overhovedet fik gang i den, kunne jeg se, at det ikke var nogen god ide.
Det er som om, at servoen og gassen, laver nogle "nervøse træk" hvor hjulene fiser fra side til side i små ryk, og gassen går op og ned.
Der sidder helt nye duracell batterier i både sender og bil, der har kørt i meget kort tid. Men kan huske, tilbage fra "The Grasshopper" dagene, at bilen blev helt mærkelig når den var ved at være flad på batteri. Kan bare ikke forstå hvis det er tilfældet her.
Nogen der ved hvad det kan være?
Mvh Christopher N
Følger: 1 Følgere: 8 RC-enheder: 5 Emner: 27 Svar: 92
Anyway. Ny modtager. Mener du en ny fjernbetjening?
sep 2006
Rörer antennen i bilen ved noget metal ?
Er antennen beskadiget?
are et par ting du nok lige skal kigge efter
jun 2007
Sender og modtager i rtr modeller,kan ofte være af meget ringe kvalitet. Ikke at alle er det, har længe kørt med mofars billige sender 250kr (fås ikke mere, men var til hbx), helt uden problem. Men har set det rigtige mange gange, på lig denne model du har. Så vil nok ikke købe noget ligne til det system.
De kan blive skadet af et slag.
Men hvad er en "modtager" ? Er det bare et andet ord for fjernbetjening? Eller er det noget der sidder på bilen? Bare så jeg ikke køber noget inødvendigt
Men det mærkelige er, at jeg havde den nede hos en kammerat, for at han skulle indstille den osv. Og der kørte den rigtig godt. Så tog jeg den hjem, og dagen efter kørte jeg med den igen, hvor det med hækken skete. Så forstår ikke, hvad det skulle være sket på den hjemtur
jun 2007
Håber det hjalp
jun 2007
Så blev det vidst ikke mere pædagogisk
Takker
Men kan jeg fint bare købe en anden modtager, bare det er en 27 mhz? Eller skal det præcist være en 27.175 (eller hvad der nu stod..) ?
Ændrer det på, om det er modtageren eller ej, den er gal med?
sep 2008
Følger: 32 Følgere: 31 RC-enheder: 22 Emner: 15 Svar: 265
sep 2008
Nårh, ja okay. Kunne godt være jeg skulle prøve det først. Men det koster jo det hele
Jamen jeg er på SU nu, så har ikke siiindsyg mange penge at gøre med. Så der er ikke rigtig til, at være medlem alle mulige steder
jul 2009
jeg fandt ud af at i nabolaget var der rigtig meget "forstyrelse" ... og derfor lavede den "nervøse" træk ... hvis du tager den med ud et øde sted gør den så det samme ?? og sportspladsen er ikke godt nok - du skal 4-500 meter væk fra noget der kan minde om at have noget som helst trådløst kørende ...
jeg ville skifte til 2.4ghz eller forsøge at bruge andre krystaller også håbe på de er "uforstyrede".
Altså, det er til at køre med, men når man alligevel måske skal have ny modtager (hvis det er den..) kan man vel lige så godt bruge 300,- mere og så få sådan et sæt, der.
sep 2008
hvis du skal smide penge efter et nut sæt så køb et 2,4 ghz sæt, det er fuldstændigt vildt hvad det gør for køreglæden
Ja, sorry, jeg tror jeg fuldendte den sætning inde i mit hoved
Det jeg mente var, at hvis jeg købte nye krystaller, og det så viste sig at være modtageren, så skulle jeg alligevel til at købe nyt af det andet, og så ville det koste endnu mere.
Men har fundet et 2.4ghz sæt, til 499,- (mener jeg det var...), så det er da ikke så galt
sep 2008
Kvaliteten er stadig bedre en 27 Mhz ville jeg sige, men skal det være billigt er det vel denne du har kigget på:
http://www.morfars.dk/rc/kontrolsaet-champ-24ghz-p-4783.html
Jeg ville dog vælge en der kan bruges til flere biler så du ikke skal bind'e den hvis du skifter mellem biler, som denne:
Selvfølgelig kun hvis du får brug for at kunne skifte mellem biler og jeg ville dog sige at de spektrum Morfars har nok er bedre kvalitet, men selvfølgelig også til en lidt anden pris
Men har fundet ud af, at det 100% er modtageren den er gal med.
