1.097 visninger
13 Svar
LiPo+Motor valg? LiPo+Motor valg?
Har besluttet mig for at smide en ny motor i min Stealth X09 (istedet for min 3600kv HBX fra en Rocket Pro)
har haft kig på enten:
eller:
(moffes var lige nemmest at linke til :P)
men har ikke rigtig kørt med LiPo før så har ikke den helt store erfaring med discharge rate og ville høre om der var nogle anbefalinger angående disse 2 motore, men også om det skal være 2 eller 3 celler
8½T som du linker til er en reel 540 motor, og vil dermed håndtere din stealth noget bedre, og ville være mit valg. Hvad bilen så kan holde til aner jeg vitterligt intet om
Men kan sige at jeg brændte motorledningerne på 2600KV stealth motoren i min slash på 2s
Discharge rate er ret let når man først lige har det basiske på plads.
et Lipo batteri på 2s 5000mah 20/30C skal fortolkes således:
2s = 2celler = 7,4 volt. hver celle er på 3,7 volt nominel spænding.
20/30C er et udtryk for batteriets evne til at afgive strøm, skal læses således:
20 x batteriets capacitet = batteriets evne til at afgive strøm konstant (indtil det er tomt)
30 x batteriets capacitet = batteriets evne til at afgive strøm kortvarigt (normalt i 15 - 30 sekunder)
dvs batteriet kan afgive 100 amp konstant (20 x 5000mah = 100 amp) og 150 amp kortvarigt (30 x 5000mah = 150 amp)
Det optimale er at have batterier der kan afgive mere strøm end det motoren vil have.
Ta et kig på www.hobbyking.com efter batterier. Personligt kører jeg primært med zippy/flightmax. og dem kan jeg anbefale.
feb 2010
Følger: 5 Følgere: 4 RC-enheder: 1 Emner: 4 Svar: 24
men havde kig på et 15/20c 4000mAh.. men er vel ikke ligefrem det bedste så
Hvis motoren kun kræver 40 amp f.eks (jeg aner ikke hvor meget din motor trækker, det er bare et eksempel) Så vil det batteri jo være ganske passende da det kan levere 60 amp konstant.
Men jeg havde fundet mig et stærkere batteri, rent og skært for at fremtidssikre. Kunne jo være du fik noget større på et tidspunkt. Men man skal os passe på man ikke bare spytter en masse penge afsted efter noget man aldrig kan udnytte.
Jeg kører med batterier der ligger fra 100 til 150 amp konstant, påtrods af den stærkeste motor jeg har PT kun trækker lidt over 60 amp. Men tilgengæld skal jeg ikke ud og invistere i nye batterier hvis jeg køber en stor monstertruck eller lignende strøm sluger ;o)
Det positive ved at have et overdimensioneret batteri, er at du aldrig nogensinde belaster batteriet, det forbliver dermed køligt hvilket forlænger levetiden og ofte os køretiden (spændingsfaldet bliver mindre)
Alt sammen noget der skal med i overvejelserne, og sættes op imod det budget man nu har at gøre godt med.
feb 2010
Men det her ser ud til at ende i afbrændte dele.
Stealth X09 er noget af det mest overgearet køretøj jeg har haft fat i, den har en total gearing der er højere end de fleste on-roader.
Jeg ville vælge en motor man normalt ville bruge i en 1/8 buggy og så nøjes med at give den 3 celler LiPo.
Det kun f.eks være en 36x70 motor med 2000 til 2500kv, den skulle ha´ en god chance for at holde sommeren over
offroad.
Den kan ikke trække en særlig høj gearing uden at blive varm.
Kan man finde sig i at den ikke kører sinssygt hurtigt, så er det sæt ok.
Det er dog ikke anbefalelsesværdigt til offroad.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8993&Product_Name=Hobby_King__Brushless_Car_ESC_100A_w/_Reverse_(Upgrade_version)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9550&Product_Name=Hobby_King__Programming_Card_for_Car_ESC__
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9956&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_40C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9131&Product_Name=TURNIGY_Heat_Sink_with_Fan_for_36_series_motors.
du skal nok kigge i DE varehus på hobbyking ang at købe lipo hjem derfra.
men dette sæt kan jeg anbefale dig, det er ca samme som jeg har i en af mine 1:8 buggy og der kører jeg med 3-4celler lipo
mvh k
Gearingen skal selvfølgelig ændres, det skulle jeg ha nævnt (med henblik på HW motoren) en bummert fra min side.
Det er faktisk et af problemerne med Stealth X09, da jeg gearet min ned med kun 4 tænder på motor tandhjulet, måtte jeg slibe i gearkassen for at få plads til motoren.
Den er derimod let at gear op, men det hjælper ikke meget.
kristian L valg af komplet motor sæt, er et rigtigt godt sæt, men jeg ville nok vælge en lidt slappere motor, for jeg er ikke sikker på at Stealth X09 kan holde til det så længe man køre 3 celler LiPo på den.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10365
feb 2010
noget A'la : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9788
men spørgsmålet er også om jeg skal beholde med 3600kv fra hbx (ikke 2600 fra stealth men 3600 fra en Rocket Pro) og så finde en ny ESC
feb 2010
feb 2010
http://www.ps-netbutik.dk/shop/11-1v-4000mah-264p.html
LiPo+Motor valg?
