Hjælp til modtager/sender {{forumTopicSubject}}
Hej! Jeg er helt ny her.
Jeg er igang med at bygge en ubåd, efter princippet af "Neptune Tiger Thunder" - dvs. en en ubåd med statisk dykning vha. ballasttanke mv. Selve den del er færdig, og virker fint. Den er drevet af trykluft.
Næste projekt er så selve fremdriftsmotoren, samt aktivering af luftpumper - her er en del åbne problemer.
1: Både skal have 4 motore der hver i sær skal styres individuelt. Det skal altså bruges 4 kanaler.
2: der er to pumper der skal tændes og slukkes, det er yderligere 2 kanaler.
Dsv. der skal bruges 6 kanaler.
Her er mit spørgsmål så:
Kan jeg købe en 6 kanals modtager og en 6 kanals sender, og bruge 4 kanaler til motorere, og 2 kanaler til at tænde og slukke for pumper? Og i så fald, hvordan vil de så kunne virke fra senderen? Der er jo 4 motore der skal trækkes, så det nytter ikke at der kun er en "gas" - og tænd og sluk kan selvfølgelig laves vha. servoer, men findes der ikke en mere konkret switz?
Håber nogle kan hjælpe, da projektet er lidt stilstående indtil jeg får styr på disse ting.
Mvh Benjamin
jun 2010
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 8
Følger: 1 RC-enheder: 2 Emner: 14 Svar: 60
1: kun en modtager til at trække en esc... ved ik om det vil virke eller om der kommer formeget belastning på... det kan jeg ik svare på...
2: 4 modtager med 4 ens krystaller... det ville jo køre over samme kanal som din fjernbetræning... det ved jeg heller ik om vil virke, men er en løsning, spørg en der har mere forstand på det...
det med pumperne kan jeg desværre ik hjælpe med da jeg overhoved intet forstand har på det med ubåde... men kun lidt med motor da jeg selv er nybegynder... var bare 2 løsninger til hvad der måske kunne virke...
jun 2010
nov 2008
Følger: 34 Følgere: 33 RC-enheder: 8 Emner: 27 Svar: 1.852
nov 2008
jun 2010
Du ved jeg ikke hvordan du vil placere dine pumper og motorer, men jeg har lidt svært ved at se hvorfor du skal kunne styre alle disse del hver for sig, og selvom de skal kunne få din ubåd til at snore rundt om sig selv, er det alligevel ikke nødvendigt at bruge 4 kanaler til det.
Jeg har selv haft en ubåd (U-47) som var dynamisk dykkene (med finer) og den brugte ikke mere end 3 kanaler.
Dens to motorer var med en mixer forbundet til roret så den ene motor gassede ned, stoppede eller kørte baglæns når jeg drejet båden.
Det samme kan gøres med ballasttanke og højderoret.
Laver man det alt for indviklet er båden bare ikke til at styrer.
Men du bliver nød til at forklare det lidt nærmere om hvad du vil ha´ den til så vi ved hvad det er du vil, så skulle det ikke hver noget problem at finde ud af noget.
Bedre ville det være, hvis du har et par link eller tegninger som visser din båd.
nov 2008
jun 2010
Metoden jeg har sat det op på er meget meget dårligt, men den eneste løsning jeg lige kan komme på.
27+35+40 mhz sendere + modtagere
En frekvens sørger for drivkraft fremad, højre og venstre
En frekvens sørger for drivkraft bak, højre og venstre
En frekvens sørøger for tænd pumpe ind og tænd pumpe ud
Så p.t. står jeg med en plade hvor der er sat 3 sendere på, og mit grundlæggende spørgsmål er - kan jeg udskifte radiogrejet således, at jeg kan nøjes med en sender + modtager - og i så fald hvordan
Håber det giver en mere klar beskrivelse af mit problem.
Benjamin
Jeg er helt rundt på gulvet, hvorfor så mange sender og modtager (jeg har ikke set din RC endhed og tegning af ubåden)
Men efter det du skriver, behøver du ikke mere end 3 kanaler.
1 kanal - drivkraft fremad og bak.
2 kanal - højre og venstre.
3 kanal - tænd pumpe ind og tænd pumpe ud.
Det er hvad en almindelig billig 4 kanals anlæg kan klare.
Jeg kan ikke se dit problem.
jun 2010
Hvis jeg tager min 4ch sender, jeg har til en flyver - så er vi enige om at den pind der sidder til venstre, er den jeg giver gas med. Hvordan skal jeg få den til at virke som både frem og tilbage ??
Og igen, undskyld hvis det virkelig bare giver sig selv!!
jun 2010
Skal bruge en sender til en bil selvfølgelig. !!!
Men nu er jeg jo så blank igen, fordi skal den motor, der styrer frem og tilbage, have en form for switz imellem esc og modtager ? eller kan den køre begge veje??
Ved at sætte en ESC på som bruges til skala både eller biler, der er frem og bak på
Og så lige en ting til, hvis der ikke er ”Fjedre” på din gas pind, er det god ide at sætte det på så pinden selv finder nul punktet når du slipper styringen
jun 2010
Mange tak for hjælpen!!!
Jeg opretter en RC endhed når den er færdig
jun 2010
