Turnigy 150A ESC problem {{forumTopicSubject}}
Hej alle derude.
Jeg har fra markedet herinde købt en Turnigy 150A ESC, Mamba Monster motor og et programeringskort.
Nu har jeg fået monteret det i min bil, men jeg har et par problemer.
Når jeg sætter batteriet til ESC'en (et 3s 4000Mah 40c) og tænder, sker der ikke en dyt. Jeg kan ikke give gas, og jeg kan ikke styre.
Men hvis jeg derimod _også_ tilslutter et 6v reciever batteri til ESC'en, så sker der pludselig noget. Så kører blæser på ESC rundt, og jeg kan køre bilen som forvendtet.
Så noget kunne tyde på at jeg ikke har nogen BEC funktion, men er det noget jeg selv kan være kommet til at slå fra?
Så virker bak for øvrigt også kun periodisk 8(
Er der forresten nogen der ved hvordan man udnytter USB funktionen i programkortet? Min computer reagerer ikke når det hele bliver sat til.
Det var mange spørgsmål. Håber der er nogen der kan hjælpe.
Jeg er meget grøn når det kommer til seriøs el-biler.
og tjekket at det ikke er strøm ledningerne?
Echo jeg sætter batteri til ESC som normalt. Stikket fra ESC'en sætter jeg i den port på kortet der hedder ESC, og så sætter jeg et reciever batteri i den port der står 5-6v på.
Så kommer der gang i programeringskortet. Så det er nok rigtigt nok, men der sker ikke noget over USB kablet.
nov 2008
nov 2008
Du kan bare sætte en ekstern BEC på, det vil også give lidt mere power på styrer servoen.
Det med at bak kun virker periodisk kan ha´ flere årsager. F.eks.
At din ESC ikke er rigtigt sat op til din Fjernstyring. (lav et nyt sætop)
At din fjernstyring ikke vil nulstille helt. (forøg nulpunktet på ESC´en)
Eller at din ESC ikke er glad for kun 3 celler LiPo, det sker en gang imellem:
udnytter USB funktionen i programkortet, ja det ser ud til at du allerede har fået de link som du skal bruge, så det gider jeg ikke at bruge tid på
Nu er ESC'en langt mere medgørelig. Bak virker perfekt og efter jeg slog autodetect fra på antal af celler kørte den også super.
Jeg er dog lidt overrasket over hvorfor motoren bliver relativ varm når jeg kun kører med 3 celler. Og det er kun et 13 tand pinion, og jeg ville faktisk gerne ha haft et større på.
Om jeg bruger BEC eller reciever batteri kommer vel i realiteten ud på et, eller hvad?
Jeg opdagede også at når jeg tog styreservoen ud af modtagere så begyndte blæseren at køre på ESC'en og jeg kunne give gas og bremse. Men med det samme der kom en servo i modtageren (har prøvet med 3 forskellige servoer) så ryger forbindelse. Sjovt nok er det kun den ene servo der stopper blæseren. De to andre jeg testede med stoppede ikke blæseren, men de fungerede stadig ikke. Alle servoer var analoge.
Tror i en digital vil ændre på det?
Jeg testede også med 2 forskellige (men ens) modtagere, og det ændrede ikke på resultatet.
Har i flere gode råd i ærmerne, jeg kan prøve af?
nov 2008
Er som sagt ikke lige den hurtigste knallert på havnen når det kommer til El.
Men når du gør det, så tjek den med jevne mellemrum, for hvis den bliver varm fordig den ikke for nok strøm skal den geares ned i stedet
nov 2008
Kan BEC'en slå fra hvis den ikke får de 14v? Der står ikke noget om det i manualen.
aug 2006
Følger: 13 Følgere: 13 RC-enheder: 5 Emner: 11 Svar: 116
Men var nede på skanderborgbanen idag og ud over at jeg knækkede nogle dele så kørte den sku godt, og jeg kan godt leve med at have et reciever batteri i chassiet, så det er ikke verdens undergang hvis den BEC ikke kommer igang 8).
Men mange tak for hjælpen til jer alle sammen.
