1.089 visninger
Størrelse på bl motor? {{forumTopicSubject}}
Jeg prøver stadig at blive klogere på bl motore og esc. Min båd har en ret stor fysisk motor i 3660 540 men 1620 kv. Jeg ville meget gerne ha lidt mere speed på med syntes ikke der er mange motore i den dimention. Kan jeg ikke vælge en der er fysisk mindre og med lidt flere kv? Har fået et 11.1 v 5000 mah 30 c batt og en 60 amp seeaking esc. Er der nogen der har et godt foreslag til motor?
Claus
Så vidt jeg husker spænder de fra 1100 kv til 3400.
Der burde du kunne finde en passende motor
Du skal bare være sikker på der er plads til den hvis du vælger en længere motor.
For der er nogle af de 3660 – 3674 motorer der virkelig kan sluge strøm, og jeg vil ikke så gerne anbefale dig en motor som med sikkerhed brænder din ESC af
Følger: 3 Følgere: 2 RC-enheder: 3 Emner: 13 Svar: 36
Med andre ord, erfaring med båden.
Men hvis der stå ”Suggested ESC: 100A” under motorens specifikationer, skal du nok ikke bruge den
prøv med den orginale motor, men sæt først en mindre skrue på.
mere safe setup var nok hvis du købte dig et 2cells lipo magen til dit 3cells så du kunne smide dem sammen som 5celler ialt og så med std motor.
3cells setup er bare ikke så effektivt som 4-5-6cells setup med rette motor.
hvis du absolut vil købe en ny motor, så tag en 36/74 på samme kv som std og giv den flere celler end std fik samt en vildere skrue
Men jeg vil gi kristian ret. stik den originale motor lidt flere celler, med så lavt kv burde den kunne holde til det, men ESCen skal selvfølgelig os kunne følge med.
jan 2005
Står til 55A cont og 65A Burst, så SKULLE passe til din ESC.
men du skal nok have en ny skrue.
Den kan køre op til 18V, så det går nok lige, med en 5S pack.
I første omgang ville jeg skifte fra 3S til 5S(6S hvis din motor klarer det) på din nuværende motor/esc. Hvis du så vil have mere, så overvej skift af motor og ESC.
De fleste vandkøle systemet kan flyttes fra motor til motor på samme måde som køleribbe. Deraf formodentligt os forespørgslen efter en 36 motor.
