2.134 visninger
el motor bliver meget varm. {{forumTopicSubject}}
hej
har en gammel kyosho som jeg prøver at få liv i. den bliver meget varm i motoren når jeg kører med den. det er en 540motor. den er med mekanisk fartregulator. ved godt det skal skiftes og har en klar. men kan det være skyld i at motoren bliver varm?
har tjekket tandhjulet og synes det kører meget godt men måske er det strammet for hårdt?
håber i kan hjælpe for den har måske ikke den store økonomiske men mere lidt sentimental værdi:)
jul 2009
Følger: 3 Følgere: 2 RC-enheder: 15 Emner: 3 Svar: 122
Det er der ofte på de ældre biler.
Tjek først om alt køre let rundt, hvis du rykker motoren væk fra spurgearet så motoren ikke køre med rundt, skal din vogn rulle let og ubesværet.
Hvis det hele er i orden og din motor stadig bliver varm, kan det være fordi at din motor før i tiden har fået motor rens.
Noget af det motor rens man brugte før i tiden er der en lille smule olie i som får motoren til at køre bedre så længe motoren regelmæssigt bliver brugt.
Men får den lov til at blive liggende i et par år uden at blive brugt, kan motor rensen tørrer ud og olien danner et isolerende lag på kullene som for motoren til at køre langsomt og blive temmelig varm.
Hvis det er olie fra kuglelejerne der er kommet ind i kullene på motoren, vil motoren næsten ikke køre rundt og den vil blive meget varm på kort tid
