770 visninger | Oprettet:
Ny Nitro marine motor {{forumTopicSubject}}
Hej Rcg
Jeg har lige købt mig en ny nitro-båd.
Jeg ville i den forbindelse lige spørge om der ikke skulle være nogle som kunne fortælle lidt om tilkørsel af motoren
Jeg ved ikke om det er samme fremgangsmåde når det er med vandkøling på
Skal der altid være vand til vandkølingen når motoren er startet (ved justering o.s.v.)
håber at høre fra jer
Mvh.
Kenneth J
  • Opvaskemaskine vil ikke tænde 750 kr.
  • Cleaning 2 weeks 1.200 kr.
  • Tilslut ny køkkenvask til afløb og samle aftræk fra emhætte 1.200 kr.
  • Tilslutning opvaskemaskine 400 kr.
  • Samle et homegym 3.770 kr.
  • Montering af gardin + bore et hul i loftet og opsætning af loftslampe 400 kr.
Kommentarer på:  Ny Nitro marine motor
  • #1   1. aug 2010 Og kan man feks. holde nitromotoren i normal temp. hvis man bare ar koldt vand løbende til vandkølingen hele tiden.
    Hvad med kølepauser (som ved nitrobiler) skal man også dette når man sejler...
    Er meget grøn på området med vandkølet nitro
    Mvh.
    Kenneth J
  • #2   1. aug 2010 Ja fremgangsmåden med tilkøring er den samme hvor stor en tank har du monteret til den?
    Du behøver ikke lade den få rindende vand men dog skal den have vand hele tiden da det er den eneste måde for køling du har der kan du hvis ikke du har det montere en lille pumpe som bliver trukket af et batteri som så sørger for afkøling, temperaturen på motoren må til at starte med altså under tilkøring ikke overstige 100 - 110 grader husk den skal have en lidt federe blanding ved tilkørsel
  • #3   1. aug 2010 Tak for svaret men kan du også svare mig på om man skal holde kølepauser med en vandkølet nitro eller sørger vandkølingen for at motoren ikke overopheder
  • #4   1. aug 2010 Den skal kørers til som en nitromotor altså når den har kørt en tank så lade den køle af i en times tid med stempelet helt ned i bund
