550 visninger
13 Svar
Nitro-bil, starter ikke rigtigt. Nitro-bil, starter ikke rigtigt.
Hej.
Jeg har lige købt mig en nitrobil, og det er min først, så jeg ved sq ikke lige så meget om de små sataner.
Problemet er at når jeg starter den, så går den ud lige så snart glødestarteren tages ud.
Hvad kan dette skyldes?
jan 2010
Følger: 20 Følgere: 18 RC-enheder: 11 Emner: 45 Svar: 429
jan 2010
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 6
mar 2009
jan 2010
Jeg prøver med røret først.
Bilen er en NTC3
Hvordan finder jeg det rigtige eller er det universal?
mar 2009
jan 2010
Jeg prøver at hive den frem i morgen, klokken er ved at være for mange. (:
Men tror bare at det er standard.
jul 2006
Jeg hælder mere til et forkert rør (glødetallet) eller måske endda en justering af motoren. Renault S glødestarteren må godt sidde på lidt. den skal lige varme lidt op.
//Dan
mar 2009
jul 2006
//Dan
Du er desværre lidt forkert på den.
Normalt er det som Niklas forklare.
jul 2007
du kan også risikerer at der ikke er glød på de nederste ringe af tråden, og så er den også svær at få til at gå godt. Så du er forkert på den.
apr 2008
Det som er galt er at motoren står for fed,så når du fjerner glødestarteren, drukner gløderøret simpelt hen.
Prøv at lade den varme op i et minut tid - med glødestarteren på -og så lige magre karburatoren lidt ud på LS nålen.Prøv med 1/4 omgang ( med uret ) til at starte med.
Med venlig hilsen
Niels Vangsøe
PS: Se og læs mere om nitromotorer, justering osv.på min hjemmeside,som du kan se i min profil.
mar 2009
