493 visninger
19 Svar
går ud i lave omdr går ud i lave omdr
hey folkens
min Atomic Warhead går ud når den er i lave omdr. når jeg lige har startet den kan den sagtens holde. men når jeg så køre frem og bremser ned igen går den ofte ud. har prøvet at justere LSN lidt ind og ud men uden den store forskel.
ps. det er ikke tomgange der er for lav så det behøver i ikk skrive
okt 2009
jul 2008
Følger: 12 Følgere: 13 RC-enheder: 4 Emner: 62 Svar: 370
jan 2010
Følger: 20 Følgere: 18 RC-enheder: 11 Emner: 45 Svar: 429
Echo tror jeg ikk det er fordi jeg kan jo høre når den går på og rammer klokken. od det går den ikk i tomgang.
Claus det gør jeg ved at skrue tomgangs skruen lidt ind eller ud
jul 2008
Har du tjækket at spjældet rammer tomgangs skrugen det vil sige når du har slluppet gassen så er fjederen påvirket på forbindelsen.
når den står i tomgeng og du så klemmer brændstof slangen flad skal den stoppe efter ca 15 sec uden at stige meget i omdr hvis den stige i omd er lsn ikke justeret rigtigt,den stå for fed
det kan også være defekte lejer i din kobling.
jan 2010
jul 2008
du lyder ret sikker på det med spjældet men tjæk det nu lige inden du justerer på den det kan jo være du ved en fejl har stiller på dit trim.
En sidste muglighed er at din servo er defekt.
jan 2010
jan 2010
når jeg klemmer slangen 3 cm fra karburatoren går der ca 2 sek så stiger den til en "høj" tomgang og sådan står den i ca 5 sek derefter kan man høre at den ska til at dø i 1 sek og så stopper den...
jan 2010
jan 2010
sep 2007
jan 2010
sep 2007
Følger: 10 Følgere: 10 RC-enheder: 2 Emner: 24 Svar: 99
jan 2010
går ud i lave omdr
