759 visninger
5 Svar
Mamba Monster Max blæser?? Mamba Monster Max blæser??
Hey.
Jeg har købt en savage flux men vil lige vide noget om ESC.
begynder blæseren at køre når den overskrider en hvis antal grader eller skal den indstilles til det programmerings kort som man kan købe ved siden af??
Jeg vil ikke høre nogen som tror det, for det er mere forvirrende end hjælpene.
Tak.
11. Why does the fan on the Mamba Monster not run all the time or turns on for a split second when I power up the controller, then shuts off?
The fan will run until the speed control is armed. After the speed control arms, it will shut down until speed controller reaches 150°; If your speed control is running under 150° F, the fan will never turn on.
Kort sagt på dansk, den starter når du tænder ESC'en, og slukker hurtigt igen, starter først op igen når det er nødvendigt.
sep 2010
Følger: 2 Følgere: 1 RC-enheder: 2 Emner: 10 Svar: 136
sep 2010
