4.209 visninger
38 Svar
Lipo hjælp (vil ikke lade batteriet) Lipo hjælp (vil ikke lade batteriet)
Hej, jeg har et problem: Min lader (Robbe Power Peak 6S)
Og mit lipo batteri: Turnigy 3s 11,1 volt -5000 mAh
Når jeg sætter batteriet i laderen og sætter den til at lade det siger den der ikke er nok volt på batteriet, batteriet bliver målt til 6,6 volt... og når jeg prøver at lade det med 7,4 volt så stiger batteriet´s volt til 8,5. Og så slår den fra efter den har ladet 12 mah på batteriet, når jeg så prøver at sætte det i Rustleren vil bilen gerne tænde, og køre 2 meter, så slår den i "Cutoff"
Hvad kan man gøre.
Håber i kan hjælpe.
Se fotoalbum med billeder.
Hilsen Mads
jul 2009
Giv den 5-10 sekunder optil et par minutter på NIMH ladning og prøv igen ... NIHM ladningen giver batteriet lige lidt juice så du kan lade det almindeligt med balancer og det hele.
Håber det hjælper
mar 2009
Følger: 29 Følgere: 26 RC-enheder: 2 Emner: 5 Svar: 42
Hilsen Mads
mar 2009
maj 2005
mar 2009
Mente jeg, at jeg også holdt øje med det da jeg prøvede at lade det...
Og Simon, når du skriver lade med det mindste den kan, hvad mener du så?
mar 2009
dec 2009
Følger: 13 Følgere: 12 RC-enheder: 11 Emner: 61 Svar: 581
min lader er en performens charger 5d og den siger ved alle mine batterier battery volt er cell connecet og jeg kan bare ikke finde ud af hvad det er ? nogen der har en ide om det, 2 af mine batterier har jeg ikke brugt før og der siger den det os, og det er kun ved lipo den gør det ?
dec 2009
dec 2009
er det ikke målt på enkelt celler, dvs balancer stikket?????
Jeg har ikke så godt tjek på den oplader, så jeg er langt fra sikker
dec 2009
det er som sagt sandsynligt at du har ret, men på min duo 50 er der stor forskel på cell connecet og cell low vol.
Problemet er at der ikke står det samme på alle opladere, og betydningerne kan være ret forskellige.
Og som sagt kender jeg ikke selv noget til robbes udstyr
dec 2009
dec 2009
dec 2009
Og det har ikke noget med balance stikket at gøre
dec 2009
Det passer også med ”cell connecet”, det betyder at der er en celle der ikke vil tage imod strøm, det er også derfor at det stiger så meget i volt.
Du kan pille den ødelagte celle af, sætte et andet balancer stik på, og så bruge batteriet som et 2 cellers batteri, eller du kan sætte en ny celle på
dec 2009
Han skriver jo også at de andre er på 4,14V hver.
Prøv at tælle efter, så vil jeg tro at det ser sådan ud.
1 celle 8,22 volt og 2 celler på hver 4,14 volt.
dec 2009
mar 2009
Men tak for hjælpen folkens, det virker nu efter jeg prøvede at lade det på 7,4 og så derefter hurtigt skifte til at lade med 11,1 volt..
Det kunne lade sig gøre fordi at når det ikke lader står batteriet til 6,6, men når eg lader det med 7,4 stiger det til 8,7 og så når volt måleren ikke at reagere på at jeg skifter til 11,1... hehe, jeg snød simpelt hen min lader
Ja det der LiPo er lidt anderledes end de andre batterier, men når man først kender dens begrænsninger er det let nok.
Jeg håber at dine batterier har overlevet, for jeg ville ha´ troet at 6,6 volt var på et 11,1 volt batteri er li´ med en død celle som minimum.
Martin S
Så må du forklare hvordan det så ser ud når du lader ;-).
dec 2009
Vi kan blive enig om at celle 3 og 4 på 4,14 volt er OK.
Så er der celle 1 som ingenting viser (det er meget sjælden, de plejer altid at vise noget)
Så er der celle 2 som viser 8,24 volt (det er lige så sjælden, normalt slukke opladeren ved 6-7 volt)
Det jeg godt kunne li´ at vide, er hvad celle 1 og 2 måler, når man bare måler dem med et voltmeter, så vi for afklaret om det er batteriet eller måske opladeren der driller her.
Har du mulighed for at måle på batteriet uden at bruge opladeren????????
maj 2005
dec 2009
Har du haft en celle der overhoved ikke viste noget, det har jeg nemlig ikke prøvet med LiPo.
Normalt vil den ødelagte celle komme op på 6-7 volt når den er sat til laderen, og falde ned til ca. 1-2 volt når den bliver taget fra laderen.
Men en helt død celle har jeg aldrig stødt på
Martin S
Grunden til at jeg gerne ville se hvad dit batteri målte, var for at være sikker på om det er laderen eller batterierne der drillede.
Det er mere så du selv nogenlunde ved hvad der er galt før du går op til butikken, så de ikke spiser dig af med en søforklaring om at du har trykket på en forkert knap
Det der muligvis er sket, er at balanceren i laderen er i stykker så den ikke måler celle 1, og lægger celle 1 og 2 sammen og måler det som celle 2, derfor 8,14 volt.
Men der er også andre ting der kan være sket så du møder op i butikken med en lader som ikke fejler noget.
maj 2005
dec 2009
Det tror jeg ikke, det er enten batteriet eller elektronikken i laderen der er problemer med.
Hvis det kun er et stik der er i stykker ville din lader ikke vise 8,14 volt på en celle med mindre dit batteri også er i stykke, og så er vi ude i to fejl på en gang, og det er noget der ikke er nemt at finde ud af.
Derfor ville jeg bruge udelukkelse metoden, og tjekke dit batteri så vi i det mindste ved om det er i orden
Det er det man kalder fejlfinding
dec 2009
Hvis det er muligt for dig at tage ned til butikken hvor du har købt laderen, vil det være smart af dig at tage et par batterier med, så du kan vise egeren af butikken hvad der er galt.
Ellers risikere du at løbe ind i den samme diskussion som der har været her på tråden
Problemet er at jeg aldrig har hørt om en lader der er gået i stykker på den måde som din lader har gjort.
Derfor ville det være bedst om ejeren af butikken selv fik lov til at fumle med den, indtil han opgiver og gir dig en ny, og du slipper du også for en masse snik snak
dec 2009
