Crawler opbygning (teknik) Crawler opbygning (teknik)
Jeg vil bygge mig en crawler indenfor nærmeste fremtid.
Jeg ville høre dem som nu har erfaringerne om det er noget problem at jeg anvender følgende ting:
EVX-2 ESC fra traxxas (fra en summit f.eks)
Titan 775 børstemotor
#2075 digi servoer fra Traxxas
- Det jeg havde i hovedet var at købe et Axial SCX10 Honcho kit - ogå bygge de ovennævnte stumper på - det eneste jeg lige skal have fundet ud af er gearing og om der er plads til motoren i sådan et kit.
Grunden til netop de valgte dele er at jeg allerede har de stumper - hvilket gør prisen bliver holdt nede og de nævnte dele kommer i anvendelse samt bilen bliver el-mæssigt forholdsvis vandtæt
Kommentarer er velkommen -
Følger: 44 Følgere: 39 RC-enheder: 3 Emner: 84 Svar: 327
Motoren lyder lidt voldsom stor tror du skal finde en 540 måske 55turns
Motoren må højest være 36mm i diameter ligesom en 540 motor, længden betyder ikke noget, der er der masser af plads
Ellers skulle der ikke være de store problemer udover at der ikke er drag-brake på ESC´en, og bilen bliver noget toptung så den vælter nemt.
Og så er jeg heller ikke helt sikker på servoen, selvom Honcho´en køre med små dæk, så har den det med at knuse servoer der ikke er store nok, men det har nok også en del med køre stil at gøre, så måske
Jeg selv går ikke under en 15kg servo
jun 2008
jul 2009
lader til mit setup måske ikke egner sig ret godt alligevel
Nå jeg må kigge nærmere på en kombi der ikke koster spidsen af en ubåd.
Men det er altså ESC med dragbrake - også en 540 motor - og en 15kg servo ... så kører vi ellers
Takker for svarene - brugbart og seriøst
Det her koster ikke en hel ubåd, kun noget af spidsen
Til gengæld er det noget af det bedste der kan sættes i den vogn, og hvis du allerede har en Ezrun v2 kan du også bruge dit programkort til denne ESC
Bagdelen ved motoren er at den kun er lige så stor som en 380 motor, dvs at skrue hullerne ikke passer til et 540 motor plade.
Så man skal lave en adapter til motoren, men det er ikke så svært
Turnigy Brushless ESC 35A CAR ESC
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7186
Turnigy 2 in 1 Professional Program Box for Brushless ESC
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8996
Turnigy 2836 Brushless EDF Motor 3200kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8138
ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540
