1.047 visninger
Kenneth J.Micropulling.dk
16. maj 2010 Følger: 44 Følgere: 39 RC-enheder: 3 Emner: 84 Svar: 327
Savöx servo´er flipper ???? {{forumTopicSubject}}
Hej folkens
Jeg har et spektrum dx3E 2,4 gHz anlæg med sr300 modtagere til...
Den ene sr300 har jeg monteret i min 1/8 buggy sammen med 2 stk. savöx 1258TG digitale servo´er..
Når jeg så sætter mine failsafe-indstillinger og binder min sender med min modtager, så begynder begge servo´er at spasse ud og kører fra side til side og lever deres eget liv...
Er der nogen der kan forklare mig hvorfor de servo´er gør dette ????
På forhånd tak
// Kenneth J
mar 2009
Følger: 18 Følgere: 17 RC-enheder: 4 Emner: 19 Svar: 207
Det viste sig at min modtager (futaba) brugte for meget strøm.
Dette blev ordnet ved at sætte en kondensator i modtager.
Nu virker det hele fint..
Kondenatoren kostede ca 25 kr
hvordan monterede du den???
Følger: 23 Følgere: 20 RC-enheder: 6 Emner: 13 Svar: 1.318
Naar de saa begynder at "spasse af", saa kan det skyldes at strömmen er saa höj at jeres BEC ikke kan fölge med til at levere den nödvendige ström. Saa vil modtageren gaa i failsafe pga spändingen er for lav, men saa snart at servo'erne "slapper af" saa stiger spändingen og modtageren gaar ud af fail safe mode. Lige indtil man pröver at bruge dem igen, saa falder spändingen igen.
Det bliver saa ved lige saa länge som man gider at kigge paa det....
(har selv oplevet präcis samme problem efter jeg smed nogle Sävox servo'er i min crawler )
"Nöd lösningen" er netop som Roy skriver, at koble en kondensator paa modtageren. Den vil hjälpe med at levere den nödvendige ström.
Det er bare en ganske alm kondensator paa min. 10V (Saa er man sikker paa at den holder), og med saa stor en värdi som man kan faa fingre i. Den skal bare sidde paa + og - i et ledigt stik i modtageren.
Den "rigtige" lösning er at anskaffe sig en BEC som kan magte at levere den nöcvendige ström, naar den skal bruges
Følger: 32 Følgere: 34 RC-enheder: 14 Emner: 62 Svar: 760
Køre selv Spektrum Dx3R og savöx og ACE servoer og der er ingen problemer,............
/Mikael
Der er vel ikke nogen steder du kan stille om den køre med analog/digitale servoer på din model!!
Kan sku godt være man skulle se sig om efter sådan en BEC der
Nogen der har et link til en god prisbillig en
For hvis du har monteret saadan at motageren faar direkte ström fra batt saa har du ikke en BEC, men der imod en batteri pakke som ikke magter opgaven
/Mikael
jan 2004
Følger: 84 Følgere: 80 RC-enheder: 6 Emner: 66 Svar: 542
http://www.avionic.dk/_dk/ProduktListe/Lists;83/Elektrisk-udstyr/Diverse/p/BMI19809?shop.product.id=BMI19809
jul 2008
Følger: 12 Følgere: 13 RC-enheder: 4 Emner: 62 Svar: 370
http://www.fg-hobby.dk/elektronik-fjernstyring/kabler-tilbeh-r/products_id-29931.htm
Det kabel vil ikke hjälpe, desvärre.
Der er ingen spändings regulator eller noget i modtageren, det er bare et stykke kobber mellem alle "+ ben" og alle "- ben".
Saa det kabel vil give samme resultat, den leder jo bare strömmen uden om modtageren. Det er jo tilsyneladende ikke modtageren selv som er skyld i problemet
