1.049 visninger | Oprettet:
1:18 Ezrun 18A SL sætter ud?? {{forumTopicSubject}}
Har det problem at mit BL sæt med 18T motor og ovennævnte esc meget hurtigt fra start sætter ud og bare blinker rødt. Der er ellers masser af knald på indtil da.
Har prøvet at nulstille og justere på forskellig vis. Sætte lipo cutoff til og fra, kørt med både lipo batteri og alm NiMh.
What to do?? Nogen der kender til problemet?
  • Opsætning tv 900 kr.
  • Samling af 5 Ikea reol elementer i BILLY serien. 1.600 kr.
  • Kan ikke åbne Asko opvaskemaskine 500 kr.
Kommentarer på:  1:18 Ezrun 18A SL sætter ud??
  • #1   18. mar 2011 Hvad siger motoren?
    Varm eller kan den holdes ved?
    Kunne måske være din gearing der var forkert?
  • #2   18. mar 2011 Ingen modstand nogen steder, spinner som en mis. Mht varme har det været lidt usikkert at bedømme endnu, men ka nok godt være der er noget der. Har kun prøvet at skyde den bette (Xray M18) rigtig af udendørs, hvor der jo har været ca 0 grader, så rigeligt med afkøling...
    Men, det skal siges at gearingen da rigtig nok, er ret høj smiley Har dog ikke bemærket det som problem da den har masser af optræk. Men det er måske ikke sådan at mærke på denne type bil (?) Den er helt ny for mig og ligeledes at køre med brushless.
    Stor tak for input så hurtigt smiley
  • #3   18. mar 2011 Lyder som temp cut, eller volt cutoff, hvor gode er dine lipos ?
    Når du skriver du har testet med nimh, huskede du så at slå cutoff fra ?
    Jeg ville os geare den ned, hvis du kører indendørs.
    Gearingen skal være sådan at du kan give fuld gas efter svinget ud på langsiden og nå at ramme topfart og stadig smide den rundt i svinget efterlangsiden, ellers er du gearet forkert..
    Som begynder kan det os være en fordel at have en lidt lavere topfart, da bilen bliver nemmere at styre rundt på banen.
    Så kan du altid geare den til højere topfart lidt efter lidt når dine færdigheder er til det.
    Hvad kører du af gearing ?
  • #4   19. mar 2011 Kristian, tror du har fat i noget af det rigtige smiley Har nu prøvet at skifte gearing til lavere over et par gange. Og må erkende at den faktisk ikke umiddelbart taber meget topfart af det, rent visuelt bedømt ihvertfald smiley
    Og den kører længere, dog går den stadig kold ind imellem, står og blinker rødt på esc'en og kører så igen kort efter, for igen efter få sec at sætte ud, osv.
    Det sker både med LiPo og NiMh batterier. Hvor gode de er ved jeg ik meget om. Lipo'et er uden mærkat så kender ik data på det. De andre er Intellect 1400/1600mAh Alt er købt brugt, så hvordan det er behandlet før ved jeg ikke.
    Kan jo også slå over-heat protection fra på esc, men ved ikke om det er klogt :-s hverken motor eller esc bliver mere end let lun
  • #5   19. mar 2011 Det lyder som tempcut, så lad være med at slå den fra, da du så rister esc smiley
    Gear ned så burde den holde op, hvis ikke det er nok, monter en blæser på esc, og er det stadig ikke nok, så må du op i nr større esc, eller købe en mindre tørsdig motor.
    Mvh k
  • #6   19. mar 2011 Det er bare utroligt syntes jeg.. er nu nede i næstlavest mulige gearing..
    Faktisk så jeg lige, efter at tjekke esc programering (som bare er sat i helt standard mode) og faktisk står den standard OFF, jeg prøvede så at sætte den ON, dog som forventet også uden resultat. prøver lige med en tand større spur gear (før 36/17) så den nu hedder 40/17. hvis ikke det duer så er det nok dit andet råd der er udvejen...
    BTW sættet er et EZrun 18T/5200KV motor og ovennævnte 18A-SL esc.
    Ka næsten ikke forstå det bliver overvarmt? Drivlinien spinner også som en mis
  • #7   19. mar 2011 Hmm ja, hvis du er sikker på at mesh ikke køre for stramt mellem spurgear og pinion, så er det lidt underligt..
    MEN synes stadig pinion 17 lyder som en voldsom gearing med brushless ? kan du ikke smide noget 9-10tands i ?
  • #8   19. mar 2011 Mesh er også kontroleret hver gang, og der er luft imellem. 17'er Pin' er den mindste jeg har.. har dog lige hørt på en annonce fra en der har lidt dele til at ligge. Ka se du også har nogen Xray's smiley Venter lige nu på min første M18MT den glæder jeg mig helt vildt til at komme ud og race med. Den har også brushless, også EZrun, men en 35A så der burde være rigeligt med power med den i det mindste smiley
  • #9   19. mar 2011 Ja xray, er fine biler, med en über drivlinie smiley
    Men helt klart, lad være med at køre med den før du får fat i en mindre pinion smiley
  • #10   19. mar 2011 Samme problem med den lavest mulige gearing (17/40) jeg har liggende.. Pudsigt nok er der længere go i den med mit LiPo i forhold til NiMh batterierne.
    Tænkte lige om det evt ku være det er fordi batterierne ikke ka levere juice nok, og esc'en slår fra på den konto? Siden det kun er kortvarigt..
  • #11   19. mar 2011 Kender du evt til hvor jeg får fat i reservedele til dem. Har ikke rigtigt kunnet finde nogen steder de har dele på lager..
  • #12   19. mar 2011 jeg ville kigge på thetoyz, og amain hobbies, og ellers rcmodels i hillerød.
    og måske på theborder i holland
  • #13   20. mar 2011 Kender du noget til om timing evt kan stå forkert, eller om det evt kan hjælpe at stille på?
  • #14   20. mar 2011 ?
  • #15   20. mar 2011 Jaa helt klart, jo højere timing jo mere varmeudvikling.. så skrue den helt ned på low timing smiley
