562 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Baghjulstræk Baghjulstræk
Hej! jeg har ENDELIG! fået indstillet min nitro motor korrekt! men så opstår der sædvanligvis et nyt problem!
mit baghjuls træk bliver ved med at hoppe fra, så bilen kun trækker på forhjulene
der sidder sådan en stang med tandhjulene der kan skubbes fra side til side, og det er så det der sker, så remmen til baghjulene hopper fra!
hvordan hindre jeg dette?
der sidder nogen skruer som jeg kunne skrue på for at spænde på det! men da jeg gjorde det ville bilen slet ikke trille fremad som om det var bremsen der blev spændt 100% op
Det er ikke mig selv der har bygget bilen, da jeg har købt den brugt.det er lidt noget lort, for så havde jeg lidt mere kendskab til hvordan det hele hangsammen.
Håber der er nogen der kan hjælpe!
Morten
  • Opsætning af lampe 250 kr.
  • Tjekke rør og skifte en pakning - fra have ind i hus 2.000 kr.
  • Vandhane Blinker røde 1.500 kr.
  • Opsætning af lampe 500 kr.
Kommentarer på:  Baghjulstræk
  • #1   12. jan 2004 hvad bil drejer det sig om? måske du kunne sende nogle billeder?
    Det kan være dit rem hjul eller rem er slidt..?
  • #2   13. jan 2004 Jeg smider lige nogen billeder på min profil!
    det er den stang de trækkende tandhjuls sidder på der kan skubbes lidt til siden
    Jeg overvejede om det ikke kunne være fordi der mangler en eller anden spæring på, så dette ikke kan ske?
    for når den trækker sig til siden så ryger tandhjulet af! og det sker for det meste når det er man ryger rundt i en heksering
  • #3   13. jan 2004 Så er der oploadet et par billeder.
    Hvis du kigger på billede nummer 3, så er det de sorte tandhjuls du kan se.
    stangen de sidder på den kan flytte sig!
  • #4   13. maj 2004 de plader der skal holde remmen på plads sørger for at den hopper af hele tiden slib dem bløde og skift remmen så er det ordnet
Baghjulstræk
