ezrun 5.5t. problem ezrun 5.5t. problem
Hej Rcg.
Jeg har en slash(WOW) og i den sidder der et motorsæt fra hobbywing på 5.5t., og selvf. en 60A ESC.
Da jeg i går var ude at køre prøvede jeg for første gang 3s lipo i den. Den var jo selvf. mega vild og alt det der, men pludselig begyndte den at stikke af. altså bare give bundgas ad h. til. I det den gav bund gas vendte den sig om på siden og gav den ellers bare gas, indtil jeg kom over til den. så stoppede den. og det var ikke bare fordi den fik signal på igen eller sådan noget, for den kunne ikke engang dreje. så jeg slukkede bilen, og gik tilbage til min ven. Der tog jeg karossen af, og tændte bilen igen. og dér begyndte den igen på samme nummer med at "miste signal", og give bundgas. Og nu her i dag, da jeg skulle se om den virkede optimalt, virker den slet ikke godt.
Den kan ikke bakke, og den kan ikke køre særlig hurtigt i forhold til normalt. Jeg har prøvet at rebinde bilen til senderen men det gør heller ikke nogen forskel. Der er et Spektrum DX3 anlæg i.
Jeg håber i evt. kan hjælpe med hvad der kan være i vejen med det. om det er ny ECS, eller hvad det kunne være..
//Mads-Emil
jan 2008
Følger: 11 Følgere: 9 RC-enheder: 2 Emner: 44 Svar: 142
sep 2010
Har du en anden du kan prøve med?
Du sagde jo den ikke ville dreje også.
Har du kørt i vand/sne/sjap med den?
jul 2007
de kan nemlig godt rende sig selv ihjel pga. de mange omdrejninger.
anyway, tjek at der er strøm på alt.
se om din failsafe er indstillet rigtigt, som der sidder i din sender.
rebind det hele og reset din esc.
hvis det stadig ikke virker er jeg lidt i tvivl hvad du så skal gøre.
jan 2008
jul 2007
jan 2008
Og når jeg giver bundgas nu med 2 celler i accellererer den som hvis den havde et nimh batteri i som der næsten ikke har mere strøm på, og så efter måske 2 sek. sådan med bundgas, så giver den så reel bundgas.?
//Mads-Emil
jan 2008
jan 2008
så Derfor vil jeg spørge jer:kan denne fartregulator virke fint med den 5.5t 6000kv motor???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12189
jan 2008
dec 2009
Følger: 36 Følgere: 34 RC-enheder: 4 Emner: 1 Svar: 26
jan 2008
jan 2008
jan 2008
jan 2008
jan 2008
Følger: 9 Følgere: 7 RC-enheder: 5 Emner: 52 Svar: 280
Ham her har den også tilsalg http://www.rcgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=70560
jan 2008
ezrun 5.5t. problem
