979 visninger
13. okt 2010 Følger: 15 Følgere: 14 RC-enheder: 2 Emner: 10 Svar: 269
Kan man lade {{forumTopicSubject}}
med 5A på en 1700 mah LiFe batteri uden der sker noget ved det? Jeg bliver nemlig lidt i tvivl men mener godt det kan lade sig gøre.
okt 2010
Dem jeg selv bruger er fra Hyperion, og kan holde tila t blive ladet med 5C, saa jeg lader altid mine 2100mAh pakker med 6A (mere kan min lader ikke klare)
Saa kom med et link til dine batts
Skal dog siges at du nok nedsätter levetiden lidt ved at lade dem haardt hver gang. Men igen jeg har nu gjort det i ca. 1 aar og mine pakker er stadig som nye
apr 2008
Følger: 6 Følgere: 4 RC-enheder: 5 Emner: 3 Svar: 151
Er du i tvivl så lad aldrig med mere end 1C.
Held og lykke.
okt 2010
Nogen der kan linke til nogle TX LiFe batterier der kan lade med 5 eller 6A
Men kom da lige med et link til dem du bruger nu.... kunne jo väre de godt kan holde til at faa meget mere "gas"
okt 2010
Det er IP batteries. Altså kina som så meget andet. Jeg kan ikke lige finde dem, men de er 1700 mah og de skriver i den seddel der var med at dischargerate hedder 1C. Så må gå ud fra det er samme rate de skal lades med som max.
Mener at mine er rated til en discharge paa 20C
og med hensyn til overvoltage, saa tyder det paa at der er noget helt galt.
fx. forkert program paa laderen. hvordan skulle spändingen ellers komme OVER det tilladte ?? hvis du tidligere har ladet dem med LiFe program, saa burde spändingen jo ikke kunne komme over max
okt 2010
Kan heller ikke få lov at aflade det. Det er sgu lidt underligt. Men den balancer fint nok nu her. Kan også se den falder i A nu her. Så det er nok ved at være fyldt.
Saa mon ikke det hele fingere normalt efter der er brugt lidt A paa dem
okt 2010
Men tak for hjælpen, må spare sammen til nogle hyperion så jeg slipper for al den ventetid med ladningen. Man får jo lange løg af at vente 2 timer på de er ladet helt op
Har efterhaanden köbt en del hos dem, og har altid faaet en RIGTIG god behandling
okt 2010
okt 2010
apr 2008
Kan man lade
