1.742 visninger
Fra 7,2V NiMH til 7,4V LI-PO {{forumTopicSubject}}
Hej. Før jeg køber en masse LI-PO batterier ville jeg lige høre om der overhoved er en "mærkbar" forskel når man går fra 7,2V NiMH til 7,4V LI-PO. Altså om man kan mærke på selve gassen og accelerationen, at den er blevet vildere?
Jeg håber virkelig i kan hjælpe mig
M.v.h Christopher
jul 2007
aug 2009
fx. med 7,2 rykker min mad rat ikke på baghjul
med 7,4 gør den det nemt
jan 2010
jul 2007
Har du boet under en sten, der er 100 tråde om det her på rcg, og mange flere på google.
jan 2010
jul 2007
jan 2010
http://www.holte-modelhobby.dk/shop/product_info.php?cPath=120_215_155&products_id=19196
aug 2009
jan 2010
aug 2009
køb det her
jan 2010
Følger: 12 Følgere: 13 RC-enheder: 3 Emner: 22 Svar: 262
Lipo Drøner med fuld power til det sidste! og lukker ned når der ikke er mere juice.
Nihm bliver svagere når du kører. Men dú kan mærke når der sker! Det kan du ikke med LIPO. Det dør!
Lipo vejer mindre og kræver justeringer. Nihm er tungere og giver ofte bedre køregenskaber.
LIPO dør hurtigere end Nihm. Men LIPO giver samme output under hele forløbet og det kan betyde en sejr, hvis man kender den præcisee tid batteriet kan klare.
Da Nihm stille og roligt mister power, kan man nemt beregne sig til hvornår der er mest brug for topydelse og det kan også betyde en sejr.
Men hvad ved jeg
okt 2010
Følger: 15 Følgere: 14 RC-enheder: 2 Emner: 10 Svar: 269
Som Henrik skriver så holder LiPo dampen oppe på max længere grundet måden den udvikler strømmen på. Men hvis man sammenholder et fuldt opladet NiMh og et LiPo hvor der kun er 0,2V til forskel i spændingen vil man ikke kunne mærke forskel ud over på at bilen hele tiden vil være rimelig frisk at køre med. Synes faktisk Henriks beskrivelse er ganske god!
jul 2007
og om lipo er bedre end nihm.
godtnok er det kun 0,2v men den holder så bare de 7,4v kontra nihm som taber peaket ret hurtigt, og så er man jo under 7,2v, køretiden på lipo er langt bedre.
dem som siger anderledes køber nok for billige lipoer.
okt 2010
At køretiden på LiPo er bedre burde som sådan være en and. har du 5000 mAh NiMh og 5000 mAh LiPo vil køretiden være ens. Men grundet den faldende peak gider folk sjældent køre et NiMh fladt. Til gengæld kan man IKKE køre LiPo fladt uden det koster. Såååå ænder flyver lavt i dag
jan 2005
Følger: 115 Følgere: 67 RC-enheder: 32 Annoncer: 3 Emner: 40 Svar: 800
jul 2007
med lipo kan jeg kører 10-15 min.
så du må hellere dukke dig...
men kør da endelig videre med nihm dem som mener de er bedre, jeg skal ikke stoppe nogen fra det.
okt 2010
Hvis i ved hvad Ohms-lov er vil i vide at det er sludder at sige tingene kører hurtigere med samme eller mindre volt og Amperer. Det er simpelthen at får en elektrisk motor til at udvikle mere kraft hvis man ikke tilfører den mere energi.
Det handler om måden LiPo afvikler sine Volt og Amperer i forhold til metalbatterier. Prøv nu at forstå hvad jeg skriver i stedet for bare at skyde den samme smørre af igen og igen
jul 2007
okt 2010
okt 2010
Ingen vej uden om at Lipo er nede med de fede
jul 2007
okt 2010
Fordelene ved LiPo er de kan lades hårdere hvilket giver kortet tid med opladning. De afvikler deres spænding og strømstyrke i meget jævn/lige kurve. Og de vejer mindre.
jul 2007
Hvis nu jeg kører med et nihm batt vil den ret hurtigt falde i volt og vil gøre det gennem en hel gennemkørsel på eks. 10 min, det vil gøre at jeg har mindre spænding til at bruge, hvilket så også vil give mig mindre punch.
hvorimod lipo efter eks. 10 min. stadig vil ligge meget tæt på sin startspænding og derfor vil holde den punch næsten ligesågodt hele vejen igennem.
ERGO, så kan jeg lave flere omgange = hurtigere tid på 10 min. med lipo end jeg kan med nihm, hvis jeg altså kan styre det
dermed mener jeg godt jeg kan sige at lipo er hurtigere, både pga. vægt og ovenstående.
Men skal vi ikke lade den ligge, for tror ikke vi bliver 100% enige, og det skal vi jo så heller ikke.
