Styr Servo flipper ? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Ja, jeg er nok bare ikke for heldig med min FG, sidste gang jeg var ude at køre begyndte styr servoen at flippe ud ved kraftig acceleration, dvs fra stilstand til topfart med fuld gas, når den så er på vej op i fart så flipper servoen og bilen drejer til den ene side, sjovt nok er det altid det samme side den drejer til, giver man stille og roligt gas, og lader bilen stille og roligt komme op i fart er der intet.
Jeg troede først det var min on/off kontakt der lavede sjove ting og sager, så den blev rykket af, men fejlen er der stadigt.
Radioanlæg er Sanwa MX3-S 40mhz fm, og modtageren er også en Sanwa, den som passer til senderen.
Jeg begynder at mistænke min servo for at være defekt, men inden jeg smider 700 kr efter en Rhino 4 så vil jeg gerne have andres mening.
Styrservo er bare en standard Hitec.
Noget andet er jeg døjer meget med dårlig rækkevide, den begynder at glippe allerede ved 30-40 meter, nogen forslag til det ?
Alle batterier er fuldt ladet op.
Har du prøvet om den også gør det uden motoren er startet? Kan godt være tændingstøj der driller din modtager (skift til 2.4 ghz)
Kan også sagtens være servoen der er blevet 'gammel' og slidt.
aug 2010
Følger: 5 Følgere: 4 RC-enheder: 5 Emner: 24 Svar: 334
Det går først galt ved kraftig acceleration.
Fejlen er først kommet her sidste gang jeg var ude og køre med bilen, der var intet før, og det var med samme radiogrej.
Skift til 2.4 ghz er ikke en mulighed da jeg ikke gider bruge en formue på et ordenligt anlæg
Og det Sanwa jeg har skulle altså være ganske udemærket, bestemt ikke et billigt mærke.
aug 2010
Jeg kører allerede med killswitch/failsafe på bilen, og der har ikke været noget før, det kom efter et møde med en lille kant.
Hvad folk så lige glemmer at nævne er det nytter intet at købe et billigt 2.4 ghz da det er det værste lort.
Og så er der flere der stadigt kører med 40mhz fm anlæg på LS bilerne uden problemer.
Jeg har sagt det før, og siger det igen, det er IKKE et problem med radiogrejet, hvilket man også kan læse hvis man giver sig lidt tid.
dec 2006
Følger: 11 Følgere: 10 RC-enheder: 5 Emner: 22 Svar: 325
aug 2010
Tak, og bliv så venligst væk fra mine indlæg, tumpe !
Peter J
Det var også min tanke, men ville lige høre andres mening først, rart med en der faktisk kan sige andet end skift til 2.4 ghz.
Men ok det må være et tegn på manglende intelligens herinde, skift til 2.4 er det eneste folk kan sige, 2000 kr ud af vinduet og fejlen var der stadigt pga af servo'en havde fået et slag.
aug 2010
Det er intet problem at bringe bilen til topfart sålænge man ikke bare giver fuld gas med det samme, så hvis det faktisk var støj så ville problemet være der både ved langsom gasgivning og fuld gas fra stilstand.
aug 2010
Jeg bestiller en Rhino 4 når fg-hobby åbner igen efter ferien og regner med den løser problemet, den standard hitec servo er alligevel noget bras.
