Batterilader Batterilader
Hej
Som så mange andre er jeg ny på fabrikken, har lige købt en E-Revo i fredags.
Damn det er sjovt, selvom man er 44 :):):) Knægten og slås om den :):)
Jeg har købt 2 ladere til batterierne og mit spørgsmål er om der er nogen der har erfaring med disse ladere
Blitz PRO Batterioplader fra Morfars??
http://www.morfars.dk/rc/blitz-batterioplader-p-3383.html?osCsid=127efa52c906931fe84504e73e360e38
Jeg synes ikke det virker som om at batterierne har fuld power når de er ladt, det viker som om de blivet tømt hurtigt..
Laderen har samme software som denne.
http://www.youtube.com/watch?v=kvr-25yGeVk&feature=player_embedded
Jeg har samme oplevelse om det er LiPo eller NiMH
Ladede halt nye LiPo op i går, satte dem i bilen og satte en føler på så de ikke bliver afladt helt, den hyllede med det samme jeg tændte for bilen, satte dem i laderen igen også gik der 10 min så var de klar igen, så kunne jeg køre i 10 min, så beepede de.
Kan selvfølgelig også være mig der ikke betjener det hele rigtigt, er som sagt ny
Måske der er nogen der har samme oplevelser eller er det bare ikke OK ladere??
Hilsen
Helmer
E-Revo
Følger: 28 Følgere: 29 RC-enheder: 20 Annoncer: 1 Emner: 8 Svar: 144
man bliver jo kun klogere ved at spørge
Hvilken E-revo er det? Brushless eller med gammeldags kulmotorer?
Hvad hedder batterierne/specifikationer?
aug 2011
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 8
Det er den med kulmotorer, det blev den da den er vandtæt fra start, og det har vist sig at være en god ide
NiMH batterierne:
7,2V Batteripakke specifikationer:
-7,2V 5000mAh NiMh batteripakke
-6 celler
-størrelse: 135 x 47 x 25mm (længde, bredde, højde)
-vægt: 450g
-kraftig silikone ledning (12 AWG)
-Deans T-Plug stik
LiPo batterierne:
Team Orion med 4200mAh og output på 25C
Det er lige så meget om de 2 ladere/ Software er gode nok??
/Helmer
Så hvis du giver gas i 10 min. med batterier på 4200mAh, så er de nok ved at være brugte. MEN hvis de er brugte/"tomme", så skal de jo lade i ca. en time med 4,2A. At laderen stopper efter 10 min. tyder på at der er en eller andet galt. Hvor meget bliver der ladet på (mAh)?
Lipo buzzeren er en god ting, når der ikke er cut-off på esc'en, men jeg har erfaret, at de godt kan være over-følsomme...
Den opladder du har er ganske fin, ikke den bedste, men god nok til dit forbrug.
MEN, det kan ikke lade sig gøre at lade et LiPo batteri op på kun 10 minutter uden det springer i luften
Så der må være noget som ikke er sat rigtigt, i f,eks din oplader så den slukker for hurtig.
Eller din LiPo alarm som er sat så den tænder for hurtigt
Jeg vil skyde på at det er din oplader der er sat forket.
Nu kender jeg ikke noget til din oplader, men en almindelig fejl kan f,eks være at du har sat ”batteri størrelsen” for lavt, så opladeren slå fra for ikke at overoplade batteriet.
aug 2011
LiPo batterierne blev ladet med balanced 7,2 V 4,2 A
De ladede i ca 50 min første gang, laderen meldte dem klar, da jeg tog dem af laderen smed jeg dem direkte over i bilen satte LiPo buzzeren på og det ene batteri pev med det samme. Jeg tog batterierne af igen og satte dem i laderen og der sad de så i 10 min så meldte laderen dem klar igen, de blev sat over i bilen og LiPo buzzeren pev ikke.
Jeg synes så efterfølgene ikke jeg kørte i særlig lang tid før at De pev igen.
Jeg har fulgt denne vejledning til LiPo, bare med 2 celler i stedet.
Men igen, det kan sagtens være en fejl 40....
/Helmer
Så der kan være flere ting der ikke fungere helt som de skal, det kan være din oplader, LiPo batteri eller din LiPo buzzer.
Men udover det, er det en god ide kun at oplade et helt nyt LiPo batteri med kun halvdelen af det normale, de første 4 – 5 gange.
Det er ikke noget der brænder batteriet af hvis du ikke gør det, men det for batteriet til at holde i lidt længere tid.
aug 2011
Jeg vil prøve at lade med halvdelen, kan godt være jeg er for utålmodig
Tak for hjælpen
Så husk lige at se hvor mange mah og hvor mange volt din oplader putter i batteriet før den slå fra.
Det skulle gerne stå på skærmen.
Uden disse oplysninger kan vi ikke hjælpe dig med af lokalisere problemet
Husk at holde øje med temperatur på ESC og batterier! Det er meget vigtigt at holde køle-ned pauser mellem batteriskift, især når du kører med lipo, for de to motorer trækker altså en hel del strøm. Jeg har set flere esc/batterier brænde af med det motorsæt, incl min egen, og min var sikkert på grund af hurtige skift af batterier, så esc m.m. ikke fik lov til at køle ned.
aug 2011
@John
Mange tak, det skal jeg huske
@Sauron L
Hvilke tal er det jeg skal kikke efter??
Den er sat til 5000mah Cut of og 3,7 V pr celle
Jeg lader med 4,2 A 3,7 V pr celle
Ellers giv mig et praj om hvad det er jeg skal kikke efter..
/Søren Helmer Lund
Det jeg godt kunne tænke mig at vide, er hvor mange volt der er på batteriet når det er fladt før opladning.
Når et LiPo er helt fladt, plejer det at ligge på ca 3,2 volt per celle eller der omkring, det er noget du kan se når nu sætter batteriet til din oplader
Og hvor mange mah din oplader har puttet i batteriet fra det er fladt, til det er fuldt opladt.
Og hvor mange volt batteriet slutter af med.
Et LiPo batteri ligger på 4,2 volt per celle når der er fuldt opladt.
Alt det bør stå på opladerens skærm efter opladningen.
Ligger dit LiPo langt over de 3,2 volt per celle efter du har kørt, før opladning er det din LiPo Buzzer der er skæv.
Ligger dit LiPo under de 4,2 volt per celle når du lige har opladt det, er det din oplader der er skæv.
Hvis de to volt angivelser passe, men der kun kommer 2000mah ind på dit batteri, er det batteriet der er skævt.
Hvis dine batterier er helt i orden, er det din vogn der er skæv.
Hæ Hæ, og hvis alt er i orden og alligevel ikke vil køre, gæt hvem der så er skæv
aug 2011
Kan ikke udelukke det er mig
God pointe, jeg prøvede at discharge dem til 3V og så lade dem igen.
Den lader til 4,2V pr celle, kan ikke huske A, så det vil jeg holde øje med næste gang.
Det var rigtig god info, tak for hjælpen.
/Helmer
Skulle der være mere, så skriv igen
Batterilader
