835 visninger
Antal c på lipo {{forumTopicSubject}}
er der en der lige kan fortælle mig hvor høj c skal være til en 9.5 turns motor og hvis de også skal bruges med en 5.5turns på et lipo batteri.. bilerne er 1/10 buggyer som kun bruges på bane. ?
Jan.. Man kan få billige kina pakker på 50C er de så også gode nok til en 5.5?
Og når jeg nu lige har din opmærksomhed jan. Hvad er så den mest brugte motor størrelse i 4WD offroad på baner som odense osv 5.5??
Jeg snakkede med Torben Nielsen som har købt Turnigy hardcase pakker ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17270__Turnigy_nano_tech_4850mah_2S2P_50_100C_Hardcase_Lipo_Saddle_Pack.html) og han var meget tilfredse med dem. Ingen drop i acceleration og ingen oppustning. Og til den pris beviser det jo bare at highend pakker sælges til overpris. En fornemmelse jeg har haft i lang tid, men linket ovenover beviser det.
okt 2009
Et batteri kan godt være på 50c og kun have 2000mah og et andet et har måske 30c og er på 6000mah. Så er det jo det sidste der kan levere mest power.
Mon ikke et på en 20-30c og 5000mah er nok til det du bruger bilen til?
Hvad med motoren jan.. JEg vil sku helst ikke bruge en masse på det da 1/10 kun er hygge for mig, men igen hader at blive kørt fra grundet udstyr. Så kan du anbefale en god billig 6.5 turns motor?
Jeg har set på 2 havde dog håbet på en billigere, men den ene er en LRP x12 som er sat ned til ca 500kr hos forhandler og det andet er en speedpasion v3 som koster lige omkring 600, jeg kan huske at LRP har det med at blive lidt varme og som jeg læser det på nettet så er speedpassion meget kolde. Er det et problem med x12 ? eller er det ligegyldigt at den anden er mere kølig, den er trods alt 100.- dyre den speed passion?
mar 2009
Højere C giver ikke højere varme. Motoren trækker kun det den skal bruges - batteriet "sprøjter" ikke strøm ind i motoren. Derfor sker der ikke noget ved overdimensioneret batterier.
Antal c på lipo
