1.460 visninger
Er dette samme motor som Traxxas Titan 775? {{forumTopicSubject}}
Hej Folkens,
Jeg skal til at opgradere min nye "vinter" E-maxx med en Traxxas Titan 775 motor. Så faldt jeg over en hjemmeside, hvor en bruger nævnte, at denne motor er den samme som Traxxas Titan 775?
http://banebots.com/pc/MOTOR-BRUSH/M7-RS775-12
Det ville jo være for vildt hvis det var - samme motor, bare til 1/3 af prisen - og den er endda så billig, at den ikke bliver pålagt moms og gebyr. Jeg synes den ligner Traxxas motoren meget godt.
Jeg har læst, at man på Titan 775 ikke kan skifte kul? Er dette korrekt?
Mvh.
- Morten
dec 2007
Følger: 60 Følgere: 52 RC-enheder: 5 Emner: 119 Svar: 507
De skal ha så vildt mange volt for at virke
Titan 775 er 10T .ca1300kv...I min E-Maxx er topfarten ca 40km i 2nd gear
Differential Ratio: 2.8461538461538463
Transmission Ratio: 1.7222222222222223
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 52
Pinion Tooth Count: 19
Total Voltage: 14.80
Motor KV: 1300
Tire Diameter (inches): 5.8
Tire Ballooning (inches): 0
Motor Current Draw: 0
Motor Coil Resistance: 0
Spur/Pinion Ratio: 2.74 : 1
Total Ratio: 13.4152 : 1
Tire Circumference (inches): 18.22 inches (462.82 mm)
Rollout: 1.36:1
Total Motor Speed: 19240 RPM
Vehicle Speed: 24.75 mph (39.75 km/h)
Effective KV Value: 1300
Banebot er 608kv og i en E-Maxx er det lig med en topfart på ca 15km i den nye E-Maxx
Transmission Ratio: 1.8333333333333335
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 65
Motor KV: 608
Tire Diameter (inches): 5.9
Spur/Pinion Ratio: 3.42 : 1
Total Ratio: 17.85088 : 1
Tire Circumference (inches): 18.54 inches (470.8 mm)
Rollout: 1.04:1
Total Motor Speed: 8998.4 RPM
Vehicle Speed: 8.85 mph (14.21 km/h)
Effective KV Value: 608
Så mangler jeg bare at finde en forhandler af dem... Oooh.
Jeg glemmer altid at poste linket..
Er det den du har Lasse?
Er egentligt også mærkeligt, at de anbefaler en motor der gik ud af produktion i 2003 - der må da være kommet noget bedre/nyere til siden?
dec 2007
og skulle være en mellemting mellem 8514 og 9013
c",)
Hvordan kan det være de laver en kul-motor, som man ikke kan skifte kul på?
