Probs med Tamiya TEU104BK ESC {{forumTopicSubject}}
Hey folks.
Jeg har for nyligt fået problemer med en Tamiya TEU104BK fartregulator, jeg fik med til min M05Ra, som jeg købte over RCmart i Hongkong.
Jeg har nu dette problem: når jeg køre lidt (med Tamiya Standard Sølv-motor) og beslutter mig på at give fuld gas, bremser den op og bare står og blinker, uden at kunne give gas. Efter lidt stykke tid kan jeg køre igen, efter jeg har sat den i neutral.
Mens den blinker, kan jeg godt dreje, men ikke kører.
Info om bilen er at det er i min nye Sniper, og motoren er som sagt Tamiya Standard sølv, batteriet er Intellect 5000mAh 7.2V NiMh (nyopladet med CDC Ver2.0 lader) og min sender er Futaba 3PK med AM-modul, med standard HBX AM-modtager.
Jeg har behandlet regulatoren på den måde, at jeg hverken har kørt i vand, mudder eller sne med den.
Den har i en periode siddet i min M05Ra og kørt rally på løs grus med den, hvor den sådan set kørte problemfrit.
Da jeg så skulle testkøre min SNIPER, løb jeg ind i ovenstående problem. Når jeg holder chassiset oppe uden modstand kan jeg godt give fuld bål på speederen, uden at den brokker sig.
Har nogen svar på hvad der kan være problemet?
Eller er speedoen ved at være død?
Jeg har prøvet at nulstille speedo igen, men samme problem bliver ved som igen og igen
Link til regulator:
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=45041
Mvh WildWilly-Racing.dk.
Har du haft anden motor på den? Den kan jo ikke klare ret mange turns.
mar 2007
Følger: 19 Følgere: 52 RC-enheder: 2 Emner: 5 Svar: 50
Kun standard Tamiya sølv.
Skal prøve hvad du siger.
Der er ikke meget sprut i den esc men den er fin til det den kan.
Hvis du mangler en esc ala Tamiya har jeg vist nogen liggende Ansmann mener jeg.
mar 2007
Jeg må nu sige min ærlige mening at jeg ikke synes så godt om Tamiya's speedoer.
Skaffer en dag et Hobbywing BL 13T/25A kit til M05'eren, og bruger min gamle Twister 2.2 til kulmotor på SNIPEREN. Men den kan ikke bakke -.-
Ellers mange tak for råd og dåd!
