1.078 visninger
2 Svar
Indstilling af Carson fart regulator Indstilling af Carson fart regulator
Er der nogen der ved hvordan jeg indstiller min fartregulator fra carson.
Der er en set up knap på.
Jeg har en modtager med tre stik.
Batteri
Canal 1
canal 2
Jeg har servo til styring i canal 2
og fartregulator i canal 1
Hvad skal der bruges i batteri. Jeg tænder og slukker jo på fartregulator.
Håber i kan hjælpe
Følger: 13 Følgere: 187 RC-enheder: 42 Emner: 94 Svar: 3.956
kanal 1 = regulator, ja lyder også rigtigt.
Du skal ikke have noget i batteri porten da modtageren får forsyningsspændingen igennem de ledninger der kommer fra din fart regulator.
Kender ikke lige den Carson du snakker om men hvis du giver mig model nummeren skal jeg hurtigt strikke en forklaring sammen.
Det er sikkert noget med at trykke på setup knappen på regulatoren og efterfølgende give fuld gas frem, trykke igen og fuld gas bak.
jan 2010
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 6
Jeg har prøvet det med at trykke på den i neutral og frem og tilbage. men den bliver ved med at stå samme sted, Og det betyder den bakker lidt hele tiden.
Håber du kan hjælpe?
